Старый 26.07.2016, 19:09   #11 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от AC 220 Посмотреть сообщение
Выпилил из текстолита, собрал,
Отличная работа!
Старый 20.11.2017, 13:28   #12 (permalink)
AC 220
По умолчанию продолжаем
Ну что, передохнули немного и дальше ))) Если серьезно, просто не было времени в связи с работой - командировки.
Закупившись проводом начал мотать катушку. Решено сделать вторичку 22 В с отводом от 12В. Это позволит питать китайскую схему ограничения тока и напряжения (там нужна переменка 22-24В) + 12В питания индикаторов и куллера.
Сверлим отверстие, вставляем провод и начинаем мотать.
Мотаю вручную, провод диаметром 0.71 мм достаточно жесткий, поэтому для аккуратной укладки необходимо достаточно сильно натягивать. Специальных моталок у меня нет, но и вручную вполне неплохая укладка получается:
После намотки слоя пропитываю его электроизоляционным лаком и сушу паяльным феном. Лак схватывается быстро - за пару минут, это позволяет покрыть лаком в пару слоев.
После схватывания лака, идет малярный скотч в качестве межслойной изоляции.
Мотаю дальше, стараясь как можно плотнее укладывать витки, но все равно не без косяков
Очередной слой покрываю лаком - на фото видно как лак заполняет пустоты между витками
Ну и два слоя малярного скотча с небольшим нахлестом на борта
AC 220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2017, 13:35   #13 (permalink)
AC 220
По намотке кому интересно расчет такой:
Я взял для первички провод диаметром 0,7 мм; для вторички - 1.5 мм
Старый 20.11.2017, 14:35   #14 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Всё бы не плохо, только кембрик не одел.
Вот мой вариант
можно рассматривать как подсказку или руководство по изготовлению.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 14:08   #15 (permalink)
AC 220
Отличное видео, спасибо. На самом деле долго искал что-то подобное. Мало видео с полным описанием процесса.
На выводные концы я одену термоусадку так, чтобы провод не истерался о текстолит. Далее хотел бы организовать контактную колодку. Желательно с контактами типа папа-мама.
Старый 11.12.2017, 17:40   #16 (permalink)
AC 220
Перед тем, как наматывать последние витки первичной обмотки, подложил бумагу, сделав петлю. Последний виток продевается в эту петлю и затягивается. Это нужно для плотного удержания последнего витка, т.к. сам отвод будет перекинут на другую сторону:
Сверлим отверстие в корпусе, вставляем термоусадку и продеваем через нее отвод провода:
Термофеном усаживаем термоусадку, натягиваем отвод и обматываем бумажным скотчем:
Далее еще слой бумажного скотча, затем родной медный экран от ТСШ-170 ( забыл сфоткать), затем еще пару слоев бумажного скотча.
Первичка с экраном готовы:
Для начала намотки вторички, лучше перекинуть провод на другую сторону. Так будет удобнее делать отвод от середины обмотки ( он будет на той же стороне что "начало" вторички). Сверлим отверстие в корпусе, вставляем термоусадку и провод.
Фиксируем его слоем бумажного скотча
Ну и поехали.
31 виток и настал момент для отвода. Сверлим отверстие, вставляем термоусадку. Продеваем отводы.
Далее 2 слоя электроизоляционного лака:
И на батарею сушиться:
Пока на этом остановился, т.к. по расчетам не хватит оставшегося провода на бабинке (( даже если удлинить родным 2 мм проводом от накальной обмотки ТСШ-170.
Старый 11.12.2017, 22:05   #17 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Вот сейчас-то и начнут вылезать все просчеты и огрехи.
А точно хватит площади окна для укладки оставшейся части намотки?
Старый 13.12.2017, 16:48   #18 (permalink)
AC 220
Просвета окна хватает еще на один слой точно. В совокупности с уже намотанным это даст 21,5 В переменки на выходе. Это чуть меньше чем рассчитывал, но не критично.
Если уместится, я намотаю несколько витков после этого соя, что даст чуть больше 22 В - это идеально. Но если не уместится - оставлю так.
Старый 13.12.2017, 17:21   #19 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
если по толщине места мало, а нужно совсем не много поднять напряжение, то примени провод с меньшим диаметром сложенный в два-три раза , в твоём случае Ф=1мм то что нужно, только складывай не диаметры, а площади поперечного сечения.
Старый 13.12.2017, 19:28   #20 (permalink)
AC 220
Отличная идея, спасибо.
Ну ка прикинем:
1) Текущий провод 1,5 мм. Это площадь сечения 1,77 мм2.
2) Есть провод 0,7 мм. Это площадь сечения 0,38 мм2. Т.е. нужно 5 жил провода.
3) Провода 0,7 влезет два слоя вместо одного проводом 1,5.
4) Количество витков проводом 0,7 в один слой реально влезет 65. Делим на 5 жил = 13 витков. Два слоя это 26 витков.
26 против 31 - получается даже хуже. Т.е. уменьшая площадь сечения я уменьшаю количество витков в слое, соотвественно нужно больше слоев. Получается в итоге +- одно и то же.
Тут конечно можно поиграться и взять не 5 , а 4 жилы, пожертвовав немного максимальным током.
Но идея хорошая, спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
