23.04.2009, 02:57 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Да, можно юзать кучу сложных формул, перечитывать кучу литературы и т.п., но этот подход не для начинающих. О серьёзной аппаратуре им говорить ещё рано, а пальцем потыкать любой сможет. Но главное - это работает . За радиаторы с дом я ничего не писал. Радиатор можно прогреть до 80 градусов и микруха себя будет комфортно чувствовать. Трансформатор может грется до 60-ти стабильно. В общем если горячо, но ожег не получаешь - нормально. А разгонять жидким азотом и т.п. - а не проще поставить TDA7294 ? Кондёры громадные не люблю. Всё равно что всунуть крутой проц в дохлую мамку. Цена гораздо выше, а результата не намного больше. Да и нагрузка тогда и на сеть и на трансформатор выше. Но всё это дело вкуса. "Ушастых" часто высмеивают. Принимают за психов каких-то, у которых в шкафу есть портсигар с одинаковыми лампами, но с разной партии и с надписями любимых композиций, на которых они лучше всего играют . |
23.04.2009, 02:57 | |
Не оставляйте без внимание схожие ссылки Расчет мощности блока питания Расчет необходимой мощности блока питания Помогите с выбором нужной мощности блока питания Хватит ли мощности блока питания? Хватит ли мощности блока питания? Транс для блока питания усилителя на TDA1558Q |
23.04.2009, 03:07 | #12 (permalink) |
лана короч сделал всё вот так а там посудите что б подделать чтоб доделать) но мне ещё осталось темброблок сделать)простите что так залил но не нашёл проги что бы уменьшить изображения) за крепление радиатора с кулером извеняюся это временно
http://altfast.ru/uploads/posts/2009...8_image000.jpg http://altfast.ru/uploads/posts/2009...2_image001.jpg http://altfast.ru/uploads/posts/2009...3_image002.jpg |
23.04.2009, 03:13 | #13 (permalink) |
Радиатор лучше расположить вдоль, а не перегораживать им весь поток воздуха с кулера. А картинки уменьшаются в стандартном Paintе (Рисунок -> Растянуть/наклонить). Места ещё дохрена осталось, но кулер там не нужен вообще, если радиатор покрупнее заюзать.
23.04.2009, 03:18 | #14 (permalink) |
да кстате радиатора помоему и этого хватает,короче хочю поставить кнопу и если захочю громко и ддолго слушать то включу кнопку и кулер начнёт крутиться ,вот так вот, и что насчёт бп ? что туда лучше будет засунуть? и + там ещё будет тембро блок ,хотя думаю он всё равно много места не займёт)а пеинта у меня нету)
23.04.2009, 04:21 | #15 (permalink) |
отэта ты меня размешил)))))))ну что посоветуешь ?) я пока тут так что пиши)
23.04.2009, 04:34 | #16 (permalink) |
а узилки зачем? чтоб проводочки не забыть?
а не приходило в голову цвета проводов разными сделать? а не думал об экранированных проводах? а в качесте крепежей не думал использовать болтики и шурупчики? подвеску для регулятора громкости сделать, чтоб не выступал крепёжик? кондёрчики поставит на крепления?(вместо того чтоб на плате их кучковать?) короче отстой.. даже для новичка.. тем более который взялся за голандскую макаку.... да там паразитных связей, больше чем искажений в микрухе.. \мой совет.. работай над дизайном .. иначе так и будешь слушать ХИ-ФИ макаки.. З.ЫЫЫ. для тех кто не понял мои выражения по пофоду макаки.. TDA производство Philips голандская фирма ( в переводе , толи обезьяна, толи макака).. попросту , голандская макака, лидер в производстве глючных микросхем и приборов бытового недорозумения.. данная макака производит микросхемы для фирмы Bosh и в частности для аудио Harmon и Becker.. так же изгаляется над радиолюбителями в области простейшей электроники.. фирма макаки была замеченна в разработке и является основателем носителя CD при содружестве не менее говнистой фирмы узкоглазых инос (в отрочестве сони).. была бы базука на руках, и временной старгейт, отстрелил бы их на месте.... |
23.04.2009, 05:52 | #17 (permalink) |
TDA2030 не такая уж и глючная. Вот с TDA1557 я так и не нашёл общего языка, а с 1558 похоже не только у меня проблемы возникают, но её ещё кое как заставить работать можно. Такие лесные отзывы о этой фирме. Почему же её полупроводниковые приборы так уважают? Да и по даташитам их детали владеют весьма неплохими характеристиками. Их даже китайцы редко используют (я не говорю о серии TDA), т.к. они дороговаты для них.
SuSLiK. Теперь мои, более спокойные замечания: 1. Все провода по возможности как можно сильнее укоротить (но только не так, чтоб аж звенели как струны от натяжения). 2. Общий провод (минус) взять потолще. Это опорная точка. Все просадки на нём пойдут на усиление. Правильно трассировать массу - тоже целая наука. От этого зависит ещё больше, но толстый провод немного скомпенсирует неграмотность . И к корпусу его надёжно закрепи. Тоже толстенным коротким огрызком провода. 3. Сигнальные провода лучше взять экранированые (микрофонный кабель), но сгодятся и просто скрученые между собой (как в витой паре) три провода - два сигнальных и одна масса. Подальше их расположи от силовых линий (питание, а тем более провода нагрузки). 5. Замени керамические конденсаторы на плёночные. Особенно разделительные (через которые сигнал идёт). Это сегнетокерамика. Вносит до 6% гамонических искажений (взвешеных), которые замечает даже тот, кому слон на ухо наступил. 6. Эфективность радиатора поднимается где-то на 70%, если его рёбра расположить вертикально. У тебя же они расположены горизонтально и воздух не может между ними нормально циркулировать без вентилятора. P.S. Paint это стандартнвя прга. Она есть у каждого, кто пользуется виндой. Последний раз редактировалось INFERION; 23.04.2009 в 05:57 |
23.04.2009, 14:59 | #18 (permalink) | |
1 узелки : два проводу к одному каналу делаю в узелок потом ещё плюс делаю на усилок ,вот и всё, но народ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО НА СКОРУЮ РУКУ ТАК ЧТО РАЗСЛАБТЕСЬ ) 2 использовал только один моток провода потомучто на скорую руку 3 болтики и шурупчики соответственно из-за быстроты) а вот что за подвеска для регулятора и крепежи для кондёров ,поподробней можно.. INFERION 1укоротить постараюсь они будут припаяны к мамке тюлюпана) побокам. 2на картинках есть два проводу чорный и красный вот их я для питания и хочю взять(бывшие провода с блока питания)думаю как раз подойдут. 5 это которые на выходе? по о.33 мкФ? 6 вентиль тогда попробую по красевее переставитьвертикально) а пеинт я удалил когда у меня была лихорадка пустого места на диске ц)))но я уже пеинт нет поставил) |
23.04.2009, 21:05 | #19 (permalink) |
раслабься.. я вааще изврат творю ..
представляю вам BMW 730 с вечным головником.. (пропал типа звук в нескольких каналах.. всю фотосесию выставлять не буду, а то вдруг хозяин увидит, О Х .е..ет... так пару фоток выложу.. коментов не будет, могу лишь сказать что микруха там, стоит честно содранная с пионера, а плата на фотке, это усилок из бумера.. |
23.04.2009, 21:09 | #20 (permalink) |
