18.02.2016, 22:43 | #1 (permalink) |
Supermicro PWS-920P-1R
Есть такой вопрос , отдали мне БП supermicro pws-920p-1r, подскажите цоколевку (где какое напряжение ) |
18.02.2016, 22:43 | |
На форуме часто создаются аналогичные темы, вот аналоги вашей Серверная материнка Supermicro PDSME+, после запуска BIOS зависает Видеокарта на Supermicro X8DTL-i |
19.02.2016, 01:55 | #2 (permalink) |
Судя по описанию, это -
"Резервный модуль питания для корпусов и серверных платформ Supermicro" Поэтому будет ли он работать в таком виде - большой вопрос. Надо подать 220 Вольт и посмотреть ( измерить ) будут ли какие-либо напряжение на выходном разъёме.
19.02.2016, 02:19 | #3 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Да работать будет питание на подобных 5 и 12 вольт до 20А но только, что бы запустить надо как в компьютерном бп перемкнуть сигнальный провод на землю.
Ого этот 75а можно машину завести))) |
19.02.2016, 10:46 | #5 (permalink) |
VIP user
04.07.2022, 12:22 | #8 (permalink) |
Все доброго дня, имеется такой Бп, при подключении в розетку с лампочкой на 12в с выхода и перемычками для запуска, лампочка не горит, светодиод цвет не меняет, горит оранжевым.
Вентилятор крутится. Подскажите что может быть, с чего начать? Мультиметр есть, Бп ниразу не делал. |
04.07.2022, 12:25 | #9 (permalink) |
Перемычки ставил с пон6 слева на ждн низ справа.
И пробовал с пон5 справа на ждн низ справа Или я неправильно понял и нужно ещё 12 в слева как на рисунке перемкнуть и справа ждн с 3 контактом? Последний раз редактировалось Evgeniy. D; 04.07.2022 в 12:31 Причина: Текст |
04.07.2022, 20:46 | #10 (permalink) |
Пон 6 на землю кидаю, блок начинает чуть шустрее крутить вентилятор, но светодиод не горит зелёным, и 12 вольт не появляется, лампочка не горит!
