20.04.2015, 19:50 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
20.04.2015, 19:50 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Ремонт Ц 435 Ремонт БП СК4 -56 ремонт Ремонт |
20.04.2015, 23:32 | #12 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Но нагрузив его так же само как и раньше без защиты, я опять его спалил, и новые ключи все пробитые.. В общем обидно. Однако это дало бесценный опыт по ремонту БП от компьютеров в общем плане. Буду покупать блок по мощнее . Всем спасибо за внимание Удачи! P.S. А это нормально что блок такой работает даже при лампе в разрыве? Понятно что мощность не вытянешь всю, но все же... |
20.04.2015, 23:48 | #13 (permalink) |
нормально, лампа является своего рода стабилизатором тока и как следствие ограничителем отдаваемой мощности
21.04.2015, 00:02 | #15 (permalink) |
попробуйте сначала не отключать защиту, а сделать ее регулируемой может и не надо будет покупать
21.04.2015, 09:26 | #16 (permalink) |
Engineer
Теперь тоже об этом думаю
Самое интересное что вылетают именно ключи, а не диоды к примеру... Хотя нагрузка для таких транзисторов по идее небольшая. Чисто моя догадка, что это все из за того что блок меняет скважность импульсов, так как я его подкрутил до 14в, может из за этого, и меняет до такой степени, что транзисторы просто открытые, чем закрытые. Но это чисто мои догадки, так как я не знаю всех принципов и аспектов работы импульсных преобразователей. |
21.04.2015, 10:25 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Именно из-за этого. 4 нога - это вход Dead-Time Comparator (DTC). Так как Вы его фактически отключили, то при большой нагрузке оба транзистора оказываются открыты (один уже открылся, другой ещё не закрылся).
21.04.2015, 11:57 | #18 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Десять минут делов, и АТ блок выдает 15В, больше тоже может, но начинаются срывы генерации.
Доработка заключается в перебрасывании (или отделении) управления с 5 на 12В шину.
«Sound. Vision. Soul» © |
21.04.2015, 16:31 | #19 (permalink) | ||
Engineer
И я выжал со своего 23в вроде, но выкручивал кратковременно, что бы только посмотреть, а то конденсаторы обидятся на меня и надуются в лучшем случае |
21.04.2015, 17:01 | #20 (permalink) |
никак
я уже выкладывал вам схему попробую еще раз Переделка компьютерного блока питания под радиолюбительские цели
