Старый 08.04.2015, 14:56   #1 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
По умолчанию Фильтрация питания для УНЧ внутри ПК
Сделал усилитель для наушников, но питать его от отдельного БП, лично мне, не очень удобно. Хотелось бы использовать питание самого компьютера. Много слышал про то, что подавить помехи импульсного блока практически невозможно. Но тем не менее собрал двухзвенный LC-фильтр из конденсаторов на 2000 мкФ (шунтированых емкостями 0,022мкФ) и дросселей на 2,5 млГ. Помогло не очень — жужание процессора, ю-эс-би и прочего слышится всё ещё довольно хорошо.
Поиск выдал несколько схем, самая лучшая из которых вот (Остальные ещё проще):
Слабо верится что этого будет достаточно - мой слабо удавшийся вариант мало чем от этого отличался.
Думал посчитать фильтр такой программой:
Но ведь я не знаю ни частоту пульсаций, ни её амплитуду на входе, и допустимую амплитуду пульсаций на выходе, подходящую для работы усилителя. Как их узнать не имея осциллографа? Есть ли какие-то типовые значения, которые можно подставить для расчёта?
В целом понятно, что как-то отфильтровать помехи возможно — аудиокарточка питается от того же БП и не шумит (встроенные правда ещё как шумят!). Но тема как-то плохо разработана, схем и рекомендаций для чайников исчезающе мало.
Может лучше попробовать цепочку RC-фильтров? Некоторое падение напряжения вполне допустимо в моём случае (усилитель прекрасно работает и при 9 вольтах). Вопрос только как посчитать такую цепь (те же проблемы что и с программой выше - нет данных по пульсациям).
pirit вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Фильтрация
Было ли что внутри этого микрофона?
Фильтрация помех в автоусилителе
Фильтрация данных по нескольким combobox и checkbox
Что внутри конденсатора?
Старый 08.04.2015, 17:34   #2 (permalink)
abomin
А может, дело не в помехах по питанию, а в радионаводках, ведь УНЧ находится внутри корпуса компа? Надо попробовать его в заземлённую металлич. коробочку засунуть.
abomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:08   #3 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Нет, дело не в наводках - всё экранировано. Тем более, что усилитель пока с снаружи. Ну и я по ходу менял питание - то от одного БП, то от другого. От трансформаторного помех совсем нет, а как только включаю компьютерный, то хоть вешайся.
Старый 08.04.2015, 19:15   #4 (permalink)
Барсук
Если помехи слышны, значит нужно гасить помехи с частотой до 15 кГц.
Барсук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:40   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Усилитель для наушников, это самый чувствительный девайс из УНЧ. ИИП это вобще не вариант для его питания. Обыкновенный БП и то трудно отстроить от помех, но терпимо ещё. Самый лучший вариант, это аккумулятор, его можно заряжать от ИИП, но прослушивать, только чисто от аккумулятора. Это самый лучший вариант ...
Старый 08.04.2015, 19:59   #6 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от pirit Посмотреть сообщение
Никакие фильтры и экранировки тут не помогут. Это происходит потому, что по сигнальной "земле" идёт ток звукового сигнала и ток питания усилителя. Избавиться от этих наводок можно "развязав" сигнальную и силовую земли. Попробуй для начала экран сигнального провода заземлить только около входа усилителя.
Старый 08.04.2015, 21:14   #7 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
У меня на плате земля сводится в одну точку, которой прикручивается к железному корпусу усилителя. Получается, её надо изолировать, прежде чем заземлиться экраном около входа?
Старый 08.04.2015, 22:04   #8 (permalink)
pirit
Аватар для pirit
Нашёл такую информацию:
"Постоянный ток нагрузки, протекая по обмотке дросселя, создаёт постоянное подмагничивание его сердечника, что смещает рабочую точку на кривой намагничивания на пологий участок, соответствующий магнитному насыщению. Это приводит к уменьшению магнитной проницаемости и индуктивности дросселя. Для снижения влияния подмагничивания на индуктивность дросселя его сердечник выполняется с немагнитным зазором."
А я использовал дроссели на замкнутых сердечниках. Наверное это тоже сказалось не в лучшую сторону.
Старый 08.04.2015, 23:44   #9 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
попробуйте транзисторный фильтр, должно помочь
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 00:08   #10 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
А не пробовал УНЧ питать через резистор 2-10 Ом?
«Sound. Vision. Soul» ©
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
