24.10.2012, 13:22 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
PS Автор, а схему проверял? может непропай или обрыв в проводе? или просто перепутал чего где..
«Sound. Vision. Soul» © |
24.10.2012, 21:53 | #42 (permalink) |
gw?
автор собственно ты)) я исполнитель) схему проверял, это не та схема где можно ошибиться. Дело или в самой проге, возможно и в ОС моей, у меня windows xp sp3 сборка *мистера икс* Может еще какие-нибудь настройке самого сом порта нужно выставить? Попробую еще завтра на работе запустить...
24.10.2012, 22:26 | #43 (permalink) |
Механик
Автор вопроса по проблеме ведь ты надо будет на досуге собрать еще схему USB варианта, для опыта, чтоб в случае чего помогать советом.
24.10.2012, 22:46 | #45 (permalink) |
Механик
Стоп! ты по какой схеме делал?... по моей через ком порт? я думал ты USB...
24.10.2012, 23:11 | #47 (permalink) |
Механик
тааак, значит начнем с распиновки и целостности проводов, проверь провода на КЗ, обрыв и распиновку (правильно ли в порт воткнул)
24.10.2012, 23:24 | #48 (permalink) |
gw?
с технической стороны ошибок нет. А что, кто то уже умудрился воткнуть РС-232 другой стороной?))) Ты мне лучше скажи какое напряжение должно быть на плате на деталях, я свое измерил, как видно выше в моем посте . Может у меня сам порт барахлит...
24.10.2012, 23:59 | #49 (permalink) |
Механик
вообще от +5 до +25в.. но чаще 12-13в.. у меня 12в но так же есть "умные" производители которые душат до 5в на этих портах...
25.10.2012, 00:02 | #50 (permalink) |
Механик
Ну не знаю как другой стороной, но провода на разъемах путали...
