Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 10.04.2009, 23:07   #1 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
Unhappy Запитал светильник от компа
Короче мама купила светильник универсальный (Там 3 батарейки по 1,5 вольт) вешается в шкаф обычно, но мы его приобрели, чтоб над компом повесить... а коли тут вешать, то и запитывать от него надо, чтоб не тратиться на батарейки! Ну я запитал... вместо батареек сделал перемычки и два контакта +5в и минус... Включаю комп - дымится. вырубил. Пошёл к старому БП, там цепанут (тот БП не жалко) ну и врубил... короче провода греются, будто 220 по ним пропустил... Вырубил не понял... проверил все, снова врубил... всё тоже самое... поверх проводов (Уже обесточенных) вставил 2 батарейки... третью не успел - этикетка на одной оплавилась... выковырял - горячая ппц... чтоб от батарейки стока тепла шло првый раз вижу. у меня АМД так не греется. Ну одну выковырял, а вторая осталась и при том ещё грелась.... Сейчас у меня два отопительных прибора на 1,5 вольта лежат . Мама обиделась, что расплавил её подарок и посадил дорогие батарейки.
А что я сделал не так?
1,5 * 3 = 4,5 приблизительно 5 в. Вот перемычек наверное делать не надо было - оказалось там просто 2 переходника... или соединителя было, которые связывали "+" одной и "-" дугой батарейки, при том больше не выполняли ни каких функция. Лишь у одной стороны они уходили в корпус.
Может были ещё ошибки? о_О подскажите что-нибудь
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Стимпанк светильник "Летучий корабль"
На конкурс Самоделкин от glazunov-artem "Needles lamp"-ниточный светильник
Светильник своими руками
Старый 10.04.2009, 23:18   #2 (permalink)
commax
не знаю что ты там на перемыкал, но все симптомы КЗ
перемычки в данном случае вообще не нужны, нужно было просто найти два крайних контакта "+" и "-", на них и запитывать лампу
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 23:21   #3 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Я так понял, что создал "цепь" от "+" к "-" без потребителей, т.е. тупо короткое (хотя не такое уж и короткое по времени ) замыкание. Тогда ток протекает по наименьшему сопротивлению, а значит есть надежда, что этот "светильник" ещё жив? (НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ! )
Старый 10.04.2009, 23:24   #4 (permalink)
commax
батарейки в цепи соеденены последовательно, это как одна большая батарея, где "+" это плюс первой батареи, а "-" это минус третей
да лампа скорей всего жива
Последний раз редактировалось commax; 10.04.2009 в 23:30
Старый 10.04.2009, 23:29   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Нужно открыть корпус и присоединиться к проводам, которые отходят от батарейного отсека. А лучше бы увидеть фотографии сего девайса.
Старый 10.04.2009, 23:41   #6 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Так... ЖИВЫ ДИОДЫ!!! С батарейками работает... Сейчас у меня 0:40... как то спать хочется... =) Всем добрых снов, завтра правильно припаяю и может выложу фотку, если кому-то интересны светильники
Пасиб всем
Старый 10.04.2009, 23:46   #7 (permalink)
commax
да там и смотреть ничего не надо, обычный отсек на три батареки
нужно открутить днище лампы, отпаять провода от отсека, припаять к своим, прикрутить днище (с отсеком вместе, чтобы не было дыры) и дело в шляпе
Старый 11.04.2009, 10:10   #8 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
commax, да и не разборная лампа
Могу описать в трёх словах... есть светодиодные фонарики же, где белые светодиоды, вот это такое же, только более плоское и крепится на клейкую ленту (Что-то на подобии двустороннего скотча, только заводского )
Так что припаивать буду на прямую к контактам для батареек.
Хочу цеплять в разъем system fan
..__..
.***. (На точки можно внимания не обращать. "*" - пины, "_" - защёлка)
как то так выглядит... от мне интересно смотрел на кулере, там пины: +5V, "-", "12V" (Красный, чёрный, желтый) точно так вольты там распределены, а то не хочется спалить этот светильник, коли он выжил после вчерашнего
Последний раз редактировалось Lex Viz; 11.04.2009 в 10:13
Старый 11.04.2009, 12:07   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Красный +5 вольт, жёлтый +12 вольт, чёрный "земля". Если тебе надо получить 5 вольт, то используй красный и чёрный провода.
Старый 11.04.2009, 15:34   #10 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Всё-таки я его добил :'(
Кулер меня кажется обманул... Потому что из-за пяти вольт не будет перегорать светодиод и не будет плавиться пластмасса...
В общем сейчас он устроил дымовую завесу в комнатя... hgb том запах китайской пластмассы И могу поспорить эти пары не полезны для здоровья... Я эту схему полностью цепал на старом БП (от первопня) и при том всё работало замечательно.... а тут видимо на кулере не правильно сделаны провода или... они сделаны не правильно В общем на 5 вольтах всё работало, а когда подцепил к матери (как полагается выключенной) потом вкл... сначала светодиоды горели очень ярко (не более 0,5 сек), после чего померкли и пошёл смачный дым. Корпус запаян блин... ломать буду, см, что там... Но похоже всё-таки получилось, что запитал от 12 V.
Помянуть не забудьте. Через 40 дней поминки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
