Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Модернизация ПК
Старый 25.03.2009, 00:29   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
Question Можно ли скрестить саундбластер и МП3 плеер?
Конечно же "скрестить" - это я круто загнул.
Просто на просто отпаять вход для наушников на МП3 плеере и отвести 3 провода к входу для динамиков на саундбастере. (ну а сам плеер в свою очередь встроить в корпус)
Цель: чтоб звук с саундбастера и звук с МП3 поступали в одни и те же колонки.
Зачем:
Дабы во время игр не напрягать комп (если игра тяжелая то каждый МГЦ ЦП и каждый МБ ОЗУ на вес золота) да не сворачивать игру для переключения трэка или искать плеера под игры , но при этом при всём гонять рамштайн под постал 2
Вопросы:
1) не повредит ли подобное подключение саундбастер или МП3 ?
2) если повредит то как сделать так чтоб не повредило?
REB вне форума   Ответить с цитированием
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Плеер
Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ?
Как можно подключить DVD-плеер к компьютеру без ТВ-тюнера?
MP3 плеер
Мр4 плеер
Старый 25.03.2009, 05:35   #2 (permalink)
bargibaev
возьми провод mini_djek-mini_djek и подключи выход плеера на линейный вход звуковухи
bargibaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 04:06   #3 (permalink)
REB
Аватар для REB
Сообщение от bargibaev Посмотреть сообщение
Не такое мне не подходит. Плеер должен быть целиком и полностью в корпусе компьютера (дисплей ЛСД будет на передней панели) следственно все провода должны остаться внутри, а из этого вытекает что паять следует к карте.
Старый 27.03.2009, 06:31   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно припаяться к линейному входу звуковой карты через конденсаторы. Только в случае, если ты подключишь что либо на этот вход, звук будет смешиваться.
Старый 28.03.2009, 01:04   #5 (permalink)
vasero
Попорбуй подать сгнал на вход CD_IN, который находится на материнке.. Такой тоненький шнурочек.. Старые приводы им в плату подключались.. У меня им звук с ТВ-тюнера подключен.. Всё внутри..). И настраивай в микшере..
vasero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 03:14   #6 (permalink)
REB
Аватар для REB
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Да если он будет смешиваться меня это не особо волнует, более того: именно это мне и нужно - дабы звук с МП3 плеера смешивался со звуками из компа и выходил к одним и тем же колонкам. Но тут 2 вопроса (ибо по части всяких резисторов да транзисторов я не ламер, а зародыш ламера)
1) Какие нужны конденсаторы и сколько штук?
2) как их паять то? К каждому контакту по цепи или как?
Последний раз редактировалось REB; 28.03.2009 в 03:17
Старый 28.03.2009, 04:03   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
простой способ (безболезненный)..
два кондёра на 4.7 мФ паралельно выходу звуковухи..
(из теории сопротивления входа твоего китайского усилка не менее 10 кОм, .. сойдёт и такой вариант)..
способ по сложнее..
соорудить схему из сопротивлений (тогда придётся разрезать дорожки выхода бластера и последдовательно вставить схему спряжения.. тоесть сопротивление нагрузки на входе, и на выходе должно соответствовать 10 кОм.. при этом надо соорудить платку на двух микрухах 4558, которые будут являться дефференциальными усилителями межуду входом и выходом твоей карты, и сопрягать сопротивление нагрузки обоих источников звука..)
проще говоря.. не парься, ставь пару кондёров.. и забудь о проблеммах..
сербёзного микшера тебе не создать, да и понятмия микширования ты всё равно не поймёшь..
всё равно ведь МР3 слухать будешь..
дык к чему растраты энергии ?
и вообще можно просто провода спаять меж собой..
китайцы всё равно позаботились, чтоб входные кондёры уже стояли..
(по секрету, они тоже не соблюдают сопротивление входа и берут резисторы на 50 кОм... а значит запас на входе усилка как минимум до 3-4 паралельных уст-ств..
Старый 30.03.2009, 02:32   #8 (permalink)
REB
Аватар для REB
Интересно, а НЕ китайские колонки (домашний кинотеатр) с сабом бывают?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
