17.09.2014, 01:05 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
17.09.2014, 01:05 | |
Многие этим интересовались, например тут Запуск двигателя ШИМ-регулятор для двигателя Подключение двигателя УАД-32 |
17.09.2014, 11:32 | #14 (permalink) |
Зачем? В даташите, как и на схеме видеомагнитофона, указаны выводы питания и 2 входа управления, подавая на них определённое напряжение можно включить двигатель и регулировать обороты.
Микровольты он развивает при считывании сигналов с магнитных головок, а при подаче на него ВЧ напряжения большей амплитуды, на его вторичке можно получить и большее напряжение. Тут стоило бы вспомнить схемотехнику ВЧ усилителей в связной аппаратуре. Трансформаторы имеют по несколько витков а выдают десятки и даже сотни вольт на выходе передатчика. Конечно, трансформатор видеоголовок отличается от связных, но поэкспериментировать можно, где-то в сети видел видео работоспособной конструкции с его использованием. |
17.09.2014, 15:08 | #15 (permalink) |
вот с такова я снял двигатель
17.09.2014, 21:07 | #16 (permalink) | |
17.09.2014, 22:33 | #17 (permalink) | |
Достаточно просто измерить (или найти в справочнике) индуктивность и ток насыщения этого трансформатора чтобы расчитать его характеристики. Но сдается мне, что рабочая частота такого трансформатора будет лежать в мегагерцовом диапазоне. А это потянет за собой сложности в изготовлении генератора и выпрямителя. |
26.09.2014, 20:15 | #20 (permalink) |
