Старый 07.07.2014, 18:22   #1 (permalink)
MiniBizon
По умолчанию Повторитель сопротивления
Предстоит мне весной делать такую вещь:
Имея насос в скважине и датчик давления, заставить насос плавно менять обороты в определенном интервале давления в трубе. К примеру, при 2 атмосферах обороты насоса 0%, при 1 атм 100%, а в промежутке обороты должны плавно меняться.
Имею регулятор мощности ( который задает обороты насосу), регулируется переменным сопротивлением(в диапазоне M1-M2 Ом), и датчик давления, который меняет свое сопротивление(в диапазоне D1-D2 Ом), в зависимости от давления в трубе.
Вопрос: Как согласовать сопротивление с датчика с сопротивлением на регуляторе мощности, т.е. что бы изменения интервалов сопротивлений совпадали. когда на датчике D1 Ом на регуляторе было бы M1 Ом, когда D2 - M2, а в промежутке пропорционально менялось.
Вопрос 2: не знаю как меняется сопротивление датчика (не купил еще), но рассматриваю 2 варианта: будет падать или расти с повышением давления. Соответственно нужно 2 варианта, M и D растут одновременно, или меняют свои значения противоположно по направлению.
заранее спасибо за участие в теме.
MiniBizon вне форума   Ответить с цитированием
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков
Преобразователь сопротивления в напряжение
Компенсация сопротивления соединительных проводов
Старый 07.07.2014, 20:27   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Самое легкое - это поставить электроконтактный манометр который с легкостью подаст сигнал на реле которое включит нужный номинал сопротивления и как следствие изменит скорость вращения двигателя.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 20:32   #3 (permalink)
MiniBizon
похоже немного сложно вышло, попробую уточнить: нужно сделать регулятор тока, допустим имеем диапазон сопротивления R1-R2, нужно получить регулировку по току I1-I2
вроде как через транзистор PNP, это делают, но как сделать что бы точно попадало в интервалы?
Старый 07.07.2014, 20:39   #4 (permalink)
MiniBizon
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
действительно просто и сердито, тогда нужно что бы контактов шт 10 было, такие бывают? И по цене вроде мономеры дешевле датчиков.
Старый 07.07.2014, 21:00   #5 (permalink)
MiniBizon
еще как вариант через цифровые технологии сделать, но хотелось бы пока аналоговый вариант разобрать
Старый 07.07.2014, 21:16   #6 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Можно поинтересоваться , что за надобность такого сложного управления скважинного насоса?
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:44   #7 (permalink)
MiniBizon
Сообщение от Zubex Посмотреть сообщение
Увидел в интернете иностранные разработки ( забыл как называются), туда входит: все виды защиты насоса, плавный пуск-остановка и регулировка оборотов. Автоматическое изменение оборотов в зависимости от давления, по моему мнению, дает много плюсов: насос меньше изнашиваеться, т.к. на полную мощность выходит реже, нет гидроударов, как следствие 8л аккумулятора давления хватает вполне, убирает эффект чередования холоной/горячей воды в душе. Но стоит такое чуда 15тр но не это печально, если сломается то считай покупать новое.
Я уже со всем разобрался, все это стоит копейки и ремонт тоже будет дешевый, осталось сделать регулировку оборотов. В их системе она цифровая, но мне кажется, можно сделать аналоговую.
ПС наши Кулибины, начали делать подобные системы и недорого, но регулировку оборотов не хотят добавить почему то.
ППС забыл сказать что экономия эектричества еще ощутимая
Старый 07.07.2014, 21:51   #8 (permalink)
yarishNEW
Манометры больше чем на 4 контакта не встречал - да собственно это и ненужно - один минимальный, один максимальный и 2 промежуточных - вполне приемлемо по 33% от номинала сопротивления разбили и всё нормально.
Старый 07.07.2014, 23:28   #9 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от MiniBizon Посмотреть сообщение
Это задача для частотного преобразователя (если насос асинхронный). Придется найти/подобрать подходящий по мощности с аналоговым регулятором оборотов (переменный резистор). Вместо переменника собрать узел измерения давления (например, с тензодатчиком) и калибровать. Но это вряд ли будет и дешево (частотник $120-200+, узел датчика пока оценить не берусь), и времязатратно.
Для однофазного насоса регулировка в узком диапазоне в принципе возможна симисторным ключом (это попроще), но сопряжение с тензодатчиком вызовет дополнительные трудности (гальваноразвязка в частности). Потеря КПД насоса в этом случае будет более существенной.
Cruzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 23:58   #10 (permalink)
Cruzzz
Аватар для Cruzzz
*почитал тут еще, освежил познания:
Менее затратным (и геморройным) может оказаться такое решение: связка из 1) готового датчика давления (с аналоговым выходом), 2) универсального измерителя регулятора (с аналоговым входом и выходом) и 3) исполнительного устройства (П (ПИ, ПИД)-регулятора или симисторного с возможностью опторазвязки управления и попадающего в нужный диапазон)
Беглый просмотр цен в инете показал датчики 1500-3000р, двухканальный регулятор - 2500-3000р, узел регулировки и питание не считал.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
