01.07.2014, 01:14 | #1 (permalink) |
Автономный источник питания 220 вольт
Пардоньте, если не туда запостил, но ничего более подходящего не нашёл... В общем, нужен автономный источник питания (т.е., как я понимаю, это будет аккумулятор со встроенным инвертором для преобразования постоянного тока в переменный). В идеале, если это будет такое устройство, в которому можно будет подключить 220В оборудование мощностью 50Вт часа на 3... но если меньше, тоже сойдёт. Думаю прикупить бесперебойник (ИБП) и выдернуть оттуда пищалку. Но! Возникают вопросы: 1. Есть параметр максимально допустимой мощности (600ВА, 850ВА), но почти ничего не указывается ёмкость батарей. Для меня это важнее. Как её определять? По весу что ли? 2. Насколько мне известно, АКБ для ИБП рассчитаны на кратковременное использование под большой нагрузкой, а не на длительное использование под малой, в связи с чем вопрос: а) как долго проработает оборудование через ИБП до его отключения? б) насколько долго проживёт сама АКБ при частом разряде-заряде? Есть, конечно, тут и плюсы (удобно заряжать), и минусы (относительно неудобно носить). Но если есть более хороший вариант для сего дела (и желательно не очень дорогой), было бы здорово. Паять, конечно, не очень хочется (тем более, я не суперэлектрик и как бы не накосячить, тем более, речь о 220В). Идеальный вариант (с точки зрения веса, объёма и, как мне кажется, долговечности) - какой-нибудь девайс на Li-Ion аккумуляторе. Только, чую, если такой и есть, то он недешёвый. Но за такой я бы и 10 тыр. отдал, если это стоящая вещь будет... Помогите, плиз! |
01.07.2014, 01:14 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Источник питания на IR2153 Источник вторичного питания Источник бесперебойного питания Импульсный источник питания Источник бесперебойного питания выключается Мой импульсный источник питания. Сборка |
01.07.2014, 01:47 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Автомобильный аккумулятор + автоинвертор на нужную мощность, зачем выдумывать?
01.07.2014, 12:50 | #4 (permalink) |
Генератор - это гарь. В помещении не поставишь. Плюс вес.
"Автомобильный аккумулятор + автоинвертор" - неплохой вариант. Только заряжать не очень удобно. И нужно найти поменьше. Мне 300 Вт*ч вполне хватит, т.е. 25 А*ч. |
01.07.2014, 13:20 | #5 (permalink) |
Я магнитофон подключал к своему Ippon Comfo Pro 600. Думаю, там не синусоида
А как на счёт вот таких штук: market_yandex_ru/model-spec.xml?modelid=10866879&hid=8353924 market_yandex_ru/model-spec.xml?modelid=10800653&hid=8353924 market_yandex_ru/model-spec.xml?modelid=10777097&hid=8353924 market_yandex_ru/model-spec.xml?modelid=10800652&hid=8353924 market_yandex_ru/model-spec.xml?modelid=10785307&hid=8353924 www_ulmart_ru/goods/539741 (_ замените на .) ??? Подключить к ним инвертор и дело в шляпе! |
01.07.2014, 13:23 | #6 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
У мена АРС на 650ВА - когда был комп одноядерник работал 30 минут до выключения. Акум в нем стоит на 7А\часов.
Недолго, поэтому лучше всё-таки автоаккумулятор и инвертор - там можно самостоятельно контролировать момент когда нужно акум заряжать. Конечно это несовсем удобно, но зато более практично. |
01.07.2014, 15:17 | #7 (permalink) |
О!
ebay_com: /itm/80000MAH-DC1-30V-Multifunction-Power-Bank-External-Rechargeable-Li-PO-battery-/251563870946?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=ite m3a92600ae2 /itm/100000-mah-DC-12V-30A-60A-300watt-600watt-5V-16V-19V-20V-PC-Battery-Power-bank-/281367134008?pt=Batteries_Chargers&hash=item4182c9 bf38 |
01.07.2014, 18:34 | #8 (permalink) |
02.07.2014, 22:51 | #9 (permalink) |
Правильно ли, что если аккум отдаёт 5А при 12В = 60Вт, то при 220В это будет те же 60Вт*КПД_инвертора (35-45 Вт где-то, как я понимаю)?
В среднем, как я уже писал, 50 Вт нагрузка будет, но возможно и больше. Сейчас основной вопрос, который меня интересует - это где найти литиевый аккумулятор, который будет отдавать пару-тройку сот ватт (чтобы реально получать при 220В 100-150 Вт). Потому что, всё, что я нахожу - либо кислотники и т.п., либо литий, но 50Вт. Пока лучший вариант - это www_ebay_com/itm/80000MAH-DC-12-24V-5V-9V-Multifunction-Power-Bank-Support-Laptop-Working-12hours-/251563691591?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=ite m3a925d4e47 (замените _ на точки) Но я не уверен в поставщике, 11 звёздочек. И реально ли там такая ёмкость? Пишут, что реально к нему можно подключить до 120 Вт (при 220 В). А что будет, если сильнее его нагрузить, интересно? |
аккумулятор, батарея, ибп, источник питания |
