21.06.2014, 19:50 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Пороговый элемент на TL431
Светодиод должен погаснуть когда напряжение питания упадет ниже 2,45 В.Собрал - не работает. Резистор ставил 300 Ом. Что я делаю неверно? |
21.06.2014, 19:50 | |
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации Компактный нагревательный элемент Помогите определить элемент Элемент на материнской плате |
25.06.2014, 13:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Как именно не работает? Светодиод не гаснет или вообще не загорается?Думаю что для нормальной работы этой микросхемы необходима разность потенциалов между + и УЭ. Ставь делитель, соотношением номиналов сопротивлений делителя можно будет регулировать порог срабатывания.
26.06.2014, 00:39 | #6 (permalink) |
Не загорается. TL431 очень сильно греется.
Получается, что для открывания при 2,5 В (при питании 5 В), мне нужно ставить делитель 100 кОм + 100 кОм. |
26.06.2014, 15:09 | #8 (permalink) |
Судя по внутренней схеме ИМС, через переход база-коллектор входного транзистора начинает течь сквозной ток. Его необходимо ограничивать резистором ~100 кОм. Делитель при этом совсем необязателен.
P.s. более дурацкой реализации функционала еще не встречал ни у одной подобной ИМС. Получатся, что выходной ключ может открываться с падением напряжения на нем не менее Vref. |
28.06.2014, 12:52 | #10 (permalink) |
Ага. ..........
