04.06.2014, 09:54 | #1 (permalink) |
Питание ВЛИ ИВ-11
В идеале все же хотелось обойтись без транса, но надо переменку на 1,5В. Поэтому имеем транс (ТПП-205-127/220-50) с обмотками 2*2,5; 2*10; 2*0,65. Подрубил попарно. Первая переменка на накал (почему то правда выдает только лишь 0,8В). Вторая пойдет потом на питание схемы 5В. Третья 20В переменки, через умножитель имеем около 40В. Работать конечно работает, но горит не так ярко. Вопрос такого рода. Имеем несимметричный умножитель напряжения. Можно его сделать на +40В а можно +20 и -20. Но если я поставлю в умножители конденсаторы разной емкости (не знаю можно так делать или не стоит), то получу +30 и -10. В последнем варианте горит очень даже ярко, правда наблюдаются мерцания (возможно из-за частоты сети в 50Гц и она потом пройдет когда будет динамическая индикация). Все же как правильно запитать эти индикаторы? |
04.06.2014, 09:54 | |
Ранее наши участники создавали похожие обсуждения Питание УНЧ Питание светодиодов Питание АЦП |
04.06.2014, 23:39 | #3 (permalink) | |
05.06.2014, 13:24 | #4 (permalink) |
ну теоретически я могу получить 5В переменки и без намотки импульсника, используя 555 и TC4428. единственное что мне придется понизить напряжение с 5 до 1,5. не знаю даже хорошо это или нет.
