25.05.2014, 13:25 | #1 (permalink) |
Работоспособность схемы
Думал взять компаратор LM311N реле РЭС 47 диод Д223А Будет ли работать? Подскажите, это первый опыт подбора электронных элементов. Я подбирал по току и напряжению - правильно? |
25.05.2014, 13:25 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Как проверить работоспособность трансформатора ТС-180-2? Работоспособность сборки Работоспособность сборки Проверьте ПП на работоспособность |
25.05.2014, 15:34 | #3 (permalink) | |
А какой транзистор нужен и как его подключить? У него же три выхода. p.s. Я вообще мало что понимаю( |
25.05.2014, 20:06 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Если N-канальный полевик использовать то все просто: Сток к плюсу схемы, исток к реле, второй контакт реле к минусу схемы, а затвор через, чисто символический, резистор в пять сотен Ом к диоду исходящего из выхода компаратора. Мне кажется так будет правильней. PS: если подобрать полевик с очень низким током затвора, то и компаратор не нужен будет. |
26.05.2014, 03:36 | #6 (permalink) |
Если результат автору не интересен и дергающееся в конвульсиях на пороге переключения устройство норма, тогда схема подходящая. А правильно будет организовать гистерезис, исключающий неоднозначности и глюки.
