31.03.2014, 19:50 | #1 (permalink) |
Проблема с задержкой
По схеме: питание, пара диод-приемник, лог отрицание, триггер, лог умножение, триггер, реле по напряжению. Второй кусок просто лампочка с питанием. А и кстати: еще вопрос, как сделать чтобы лампочка горела, допустим 3 секунды, то есть надо разорвать цепь? Как я понял это реле времени, или я ошибаюсь? |
31.03.2014, 19:50 | |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Установка нового софта начинается с задержкой Таймер или реле с задержкой |
31.03.2014, 20:28 | #3 (permalink) |
Обозначения ... капут. Поэтому схему не понял совершенно. Вот что за элемент слева от помеченного места?
Вообще задержки на КМОП легко делаются на RC цепях. Только при этом нельзя забывать про необходимость разрядки конденсатора. |
31.03.2014, 20:38 | #5 (permalink) |
01.04.2014, 16:26 | #6 (permalink) |
Какая уж тут схемка. Конденсатор заряжается через резистор, как напряжение поднимется, так элемент сработает.
