18.12.2013, 10:47 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
18.12.2013, 10:47 | |
Так же множество полезной для вас информации вы сможете найти по этим ссылкам Диодный мост Диодный мост Диодный мост Как сделать диодный мост? Диодный мост Диодный мост |
18.12.2013, 11:23 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так это же делать надо. Сверлить, и вааще...А приклеить не проще? Одна капля! Только одна капля волшебного супер клея, и диодный мост ( не путать с Большим Каменным), намертво пришпандолится куда угодно. Подумай об этом......
18.01.2014, 02:52 | #14 (permalink) |
Ребята, подскажите, правильно ли я собрал диодный мост ? Трансформатор выдаёт 15В переменки. Подключаю этот мост, транс начинает гудеть и на выходе только 3В постоянки.
18.01.2014, 03:01 | #15 (permalink) |
нет не правильно
18.01.2014, 09:46 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Абсолютно согласен: схема собрана правильно. Может быть, и КЗ, но, скорее, какой-то из диодов неисправен. Возможно, перегрели при пайке.Денис, схему Вы привели правильную, а вот остальное, и, в особенности художество (уж простите за резкость) - полная ахинея. Очень прошу впредь, оказывая помощь, сто раз предварительно проверить схемы, рекомендации и т.п. Ведь каждый пост влияет на репутацию всего форума - не забывайте об этом, пожалуйста.
18.01.2014, 11:50 | #20 (permalink) | |
1. Диоды у вас одинаковые по типу? Есть также корпуса диодов у которых анод(+) на корпусе ,а катод(-) на выводе ,посмотрите(маркировку на корпусе) или замеряйте направление проводимости относительно корпуса. 2.Распаяйте схему и проверьте каждый диод в отдельности,может есть негодные. 3.Исходя из первого пункта схема может быть и собрана правильно ,но если там стоит,хотя бы один обратный диод(анод(+) на корпусе ,а катод(-)),то неправильно. http://www.tehnari.ru/f23/t49798/ Последний раз редактировалось dcent25; 18.01.2014 в 11:59 |
