20.11.2013, 23:22 | #1 (permalink) |
Устройство для игры в страйкбол
И было предположено такое действо. На корпусе авто, крепиться какой-то датчик, и при попадании на него светом от фонарика или лазерным лучиком от указки, оно зажигает красную лампочку, что и означает ее "поражение" Однако в видимом спектре это все мягко говоря, очень плохо будет работать (солнце, случайный свет от фонаря и т.п.) было подумано о инфракрасном излучении, наподобие пульта от телика. Техзадание: Сделать устройство, при попадании в линзу которого инфракрасным излучением, оно включит нагрузку (реле, лампочку, светодиод и т.п.) Дальность действия устройства не менее 25 м (желательно больше, но если не получиться то хотя бы 25) Подскажите плиз, возможно ли такое? Заранее спасибо |
20.11.2013, 23:22 | |
Я уверен, что данный список должен вам помочь Зарядное устройство Зарядное устройство для АКБ 75 А |
29.03.2014, 21:22 | #2 (permalink) |
Излучатель - берёшь ненужный, но рабочий пульт от чего либо, к любому контакту кнопки припаиваешь кнопку и монтируешь куда нужно...
Датчик - погугли "простой инфракрасный датчик" и всё. :: |
03.04.2014, 12:31 | #3 (permalink) | |
Вот тутСхема игрушки с лазерным управлением › S-Led.Ru - Светодиоды и электронные схемы схемка не очень сложная с применением лазерной указки.. |
04.04.2014, 01:13 | #4 (permalink) |
В принципе, нужно собрать мультивибратор на пяток килогерц, а в нагрузку поставить лазерную указку. Это будет оружие.
В приёмнике после приёмника нужно поставить полосовой фильтр на ту-же частоту, после него ключ и лампочку. |
страйкбол |
