Старый 09.03.2013, 14:54   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Подключение светодиодов к 220 вольт
Всем привет! В общем решил сделать на паяльнике (пистолет) подсветку светодиодом (белый). Нашёл старый фонарик, в нём 3 светика стоят параллельно и всё это должно питаться от 4,5В, снял светики, нашёл в нете как посчитать резистор (сопротивление/мощность) вышло что мне нужен резистор 4,7 кОм и мощностью 11Вт. Я нашёл переменный резистор 4,7кОм, проволочный (для опыта) поставил максимальное сопротивление (4,7кОм) подсоеденил, включил - работает, но резистор ощутимо греется, секунд за 20 нагрелся довольно ощутимо, но руку удержать можно, но я не стал рисковать спалить резистор и просто отсоеденил конструкцию и решил посоветоваться со знающими людьми!
P. S. Вся конструкция питается от 220В... Светодиоды стоят параллельно. Забыл уточнить резистор в опыте исользовался на 25Вт
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Старый 09.03.2013, 15:11   #2 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Оставьте два светодиода и включите их встречно-параллельно. Резистор понадобится 16k 5W
Старый 09.03.2013, 15:18   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
При такой схеме светодиоды могут пробиваться обратным напряжением.
Старый 09.03.2013, 15:22   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
При такой как раз не будут
Старый 09.03.2013, 15:24   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Не Валерий не могут, тут нормально. Полуволна идет по своему светодиоду. Просто удивляет другое, надо выжать максимум из светодиодов. Я думаю даже 16 кОм много, надо поставить максимум 24 кОм 5Вт и не мучить ...
Старый 09.03.2013, 15:37   #6 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Получается мне нужно один светик убрать, а из двух оставшихся один повернуть, что б катод одного светодиода соеденялся с анодом другого и наоборот?
Старый 09.03.2013, 15:39   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Кого мучить? При 16 кОм даже в пиках полуволны ток не превысит 20 мА (а максимальный ток короткого импульса для светодиодов обычно значительно больше номинального), усреднённый же для 220 вольт меньше 14 мА. При 24 кОм усреднённый ток получится меньше 10 мА, ИМХО - тускловато будет
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
Да.
Старый 09.03.2013, 15:41   #8 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
а есть разница к какой из точек подсоединять вход, а к какой выход?
Старый 09.03.2013, 15:43   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Встречный вопрос: как Вы узнаёте - какой провод "вход", а какой - "выход"?
Старый 09.03.2013, 15:46   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
вопрос снят с повестки дня
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
