23.01.2013, 18:07 | #11 (permalink) |
VIP user
23.01.2013, 18:07 | |
Интересующие вас ответы могут содержаться в этих темах Аккумулятор 12В, какая должна быть зарядка? Музыка на скутере |
26.01.2013, 19:35 | #15 (permalink) |
27.01.2013, 03:43 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И выведешь из строя реле-регулятор и, возможно, диодный мост скуттера. Этого делать нельзя, не следуйте глупым и безграмотным советам.
Для понимания Вами общей картины: Генератор у Вас - переменного тока, переменный ток выпрямляется (т.е. становится постоянным) и подается к потребителям (зажигание, свет, акку), так что все измерения - в режиме постоянного напряжения. |
27.01.2013, 11:45 | #17 (permalink) | |
27.01.2013, 15:02 | #18 (permalink) |
кочевник абсолютно прав!
Нельзя отключать АКБ во время работы современного двигателя. При отключении батареи из схемы исключается накапитель, который сглаживает выбросы и просадки энергии с генератора. При её отсутствии, напряжение в сети скачет от 0 до ~20-24В. При этом выходит из строя электроника. Проверка зарядки АКБ делается спомощью двухполярного амперметра, расчитанного на ток до 50А и подключенного в послед к АКБ. Если у Вас такого прибора нет, то проще и дешевле обратиться к автоэлектрику. |
27.01.2013, 15:33 | #20 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
на скутере и простого мультиметра на 10 а хватит , вам же только замерить силу тока нужно. а не неделю с ним кататься)
я думаю скорее всего неисправно реле регулятор, так как уж слишком большое напряжение оно пропускает. |
