20.08.2012, 15:40 | #1 (permalink) |
Реле, срабатывающее от звукового выхода
Стоит задача сымитировать нажатие кнопки на пульте управления. Кнопка замыкает два контакта, на которые подается 9 вольт, ток небольшой, до 100 мА. В пульте стоит обычная кроновская батарейка. Необходимо подключить этот пульт к звуковому выходу компьютера, чтобы по звуковому сигналу имитировалось нажатие этой кнопки. Подскажите пожалуйста, как проще сделать, чтобы реализовать эту задачу? Я пробовал подключить параллельно кнопке полевой транзистор, на затвор подавать сигнал с компьютера, но он он у меня просто сгорел (т.е. транзистор сгорел). Кстати, по поводу пульта. Пульт от вот такой вот штуки: Электронный ошейник антиЛай с дистанционным управлением Device Dog Collar Хочу с компьютера управлять одной штукой. И если можно, то было бы просто шикарно сделать полосовой фильтр, благодаря которому при подаче сигналов разной частоты можно было бы включать две разные кнопки. С уважением, Алексей |
20.08.2012, 15:40 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Индикатор уровня звукового сигнала Изготовление звукового тройника Разделение звукового сигнала на две звуковые карты |
20.08.2012, 15:52 | #2 (permalink) |
Подавать звуковой сигнал на затвор или в базу транзистора бессмысленно, сначала нужно выпрямить напряжение звуковой частоты, а потом уже использовать полученное постоянное напряжение для управления ключом.
20.08.2012, 16:12 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Вот пример схемы дешифратора частотно-кодированного сигнала. Частота настройки фильтра может регулироваться всего лишь одним элементом — резистором R2. Номиналы этого резистора для разных частот приведены на схеме.
20.08.2012, 16:28 | #5 (permalink) |
Спасибо большое! Буду реализовывать.
А можете подсказать, как в самом примитивном варианте организовать срабатывание одной кнопки? Без частотного разделения команд. Простого транзистора наверное будет недостаточно? Или достаточно? Какой лучше подойдет, если его хватит? |
20.08.2012, 17:03 | #9 (permalink) |
Значительно упростить схему можно, если применить тональный декодер LM567. Они широко применялись в радиотелефонах старых моделей, в схеме "опознания своей трубки"
20.08.2012, 18:20 | #10 (permalink) |
Спасибо!
А параметры деталей и рекомендуемый транзистор можете подсказать? |
