Закрытая тема
Старый 23.07.2012, 09:14   #1 (permalink)
Ambrant
По умолчанию Можно ли изменить силу тока не меняя напряжения?
есть формула R=IU. из формулы видно что меняя напряжение меняется и сила тока. А если ток пропускать через резистор то что меняется сила тока или напряжение?
Замечание:
Как справедливо замечено ниже, нет такой формулы. А зато, как я подозреваю, есть (завёлся недавно) на нашем форуме тролль-флудер.
Значит так, сударь. Ваши темы я закрываю. Если будут и дальше появляться подобные школярские тупости, пойдете в бан с полным удалением всех тем.
Если есть вопросы по существу - задавайте. Ответим, поможем, объясним. А флуда нам не нужно.
Модератор.
Ambrant вне форума
Рекомендую обратить внимание на схожие топики, это не займет много времени
Сила тока
Как измерить силу тока?
Старый 23.07.2012, 09:20   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Ambrant Посмотреть сообщение
В данном случае меняется сопротивление от изменения напряжения а не ток.
Формула из 5 класса
R=IU исходя из этой формулы понятно как изменять другие величины.
I=R/U
U=R/I
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума
Старый 23.07.2012, 10:22   #3 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Формула из 5 класса R=IU исходя из этой формулы понятно как изменять другие величины. I=R/U U=R/I
Нет такой формулы
Есть:
I=U/R
Соответственно:
R=U/I
U=IR
Ultras вне форума
Старый 23.07.2012, 10:34   #4 (permalink)
DDREDD
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Нет такой формулы
Я имел ввиду по сложности расчетов Я просто исходил из той формулы которую дал автор.
U=IR
Про закон Ома я в курсе
DDREDD вне форума
Старый 23.07.2012, 10:35   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно ли изменить силу тока не меняя напрЯжения?
Единственный путь, это изменять сопротивление нагрузки...
СветLANa вне форума
Старый 23.07.2012, 11:26   #6 (permalink)
Bydlokoder
По закону Ома для участка цепи измениться только ток, по закону Ома для полной цепи будут меняться и ток, и напряжения на разных участках.
Bydlokoder вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
