Старый 17.07.2012, 10:01   #1 (permalink)
РЕМИ
По умолчанию Лампы
Всем здрасти! Есть лампы от старого ТВ. У меня к вам вопрос, их можно сделать так, чтоб они светились(горели как свечки, приятным орнжево красным светом)? Номеров не могу их написать, так как на лампах нечего не написано.
РЕМИ вне форума   Ответить с цитированием
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем
Самодельные лампы
Самодельные лампы
Старый 17.07.2012, 10:06   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
На накал подать 6,3 вольта. А вот названия надо,выводы определить
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:07   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Нет, для таких целей используют специальные неоновые лампы.
Если просто подать накал, то свету от них будет мало. Чуть больше, если подать анодное напряжение.
Старый 17.07.2012, 10:50   #4 (permalink)
РЕМИ
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Это будет декоративная подсветка, так сказать дополнение. Много света от них и ненадо.
Старый 17.07.2012, 10:53   #5 (permalink)
РЕМИ
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Надо именно 6.3? не больше не меньше? Сейчас еще по роюсь в лампах, может чего и будет из номеров...
Старый 17.07.2012, 11:09   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Можно меньше, больше не желательно, хотя и с повышенным напряжением накала лампы подолгу работают... А если учесть то, что про эмиссию можно забыть, то повышенное напряжение можно подавать величиной, пока спираль не сгорит...
Старый 17.07.2012, 11:24   #7 (permalink)
РЕМИ
Написано еле еле видно! ОТК1, 6П15П, 6П43П-Е 9206, 6Ф5П 9210, 6Р4П 8703, 6П14П 0786. На остальных прочесть не могу.
Старый 17.07.2012, 11:58   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Найдите трансформатор с напряжением на вторичной обмотке около 6 В, подключайте к накалу и смотрите, как будут светиться разные лампы. У многих нить накала может быть закрыта и её совсем не видно будет.
Выводы накала у ламп легко определить с помощью омметра. Чаще у 9-ти штырьковых ламп это выводы 4-5, у 7-ми штырьковых - 3-4 (считаются снизу от ключа по часовой стрелке).
Старый 17.07.2012, 12:50   #9 (permalink)
asco
поставить снизу под лампы оранжевые или жёлтые светодиоды и не страдать ерундой...
Старый 17.07.2012, 12:56   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от asco Посмотреть сообщение
Никакие светодиоды не будут подсвечивать так, как светится сама лампа. Например есть некоторые лампы(та же 1ц21п), которые очень красиво смотрятся в темноте.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
