19.05.2012, 15:00 | #1 (permalink) |
Усилитель для 10ГДШ-1
Внутри стоят динамики 10ГДШ-1. Есть пару вопросов: 1.Насколько они ват? 2.Подойдет схема на TDA1558Q? 3.Какой БП нужен? Написано 12В, а сколько А? Заранее спасибо. |
19.05.2012, 15:00 | |
Топики, которые схожи с вашим Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ Усилитель 2.1 Усилитель Усилитель для WM-61 Усилитель Усилитель 4.1 |
19.05.2012, 15:03 | #2 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Здравствуйте.
1. Номинальная 10 Вт, максимальная - пока не сгорит 2. Подойдёт. 3. 12 вольт и 5-7 ампер. Пожалуйста |
19.05.2012, 15:14 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вот характеристики динамика
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 20000 Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 90 Неравномерность АЧХ Дб 16 Номинальное среднее звуковое давление Па 0,8 Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, ниже 1000 Гц 6 выше 1000 Гц 3 Номинальное электрическое сопротивление Ом 4 Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 10 Предельная долговременная мощность Вт 15 Предельная кратковременная мощность Вт 20 Частота основного резонанса Гц 40+-8 Полная добротность 0,8+-0,2 Габаритные размеры мм d200x87 Масса г 1200 всё подойдёт . |
19.05.2012, 15:43 | #5 (permalink) |
Просто Светлана
Да, это корпус, общий провод. Все такие значки объединяются одним проводом.
Схема блока питания проста. Трансформатор, мост, конденсатор. |
19.05.2012, 15:46 | #6 (permalink) |
да это земля корпус и минус питания ) сглаживающий конденсатор нужен ёмкостью 6000-10000мкф от 16 в и выше диодный мост на 5 а и выше.
19.05.2012, 18:25 | #10 (permalink) |
T&N
Сказал(а) спасибо: 13
TDA2030 на 1 колонку самое то. или AN7174K если найдете.
