11.04.2012, 12:09 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
И какова температура (хотя бы на ощупь) самого светодиода минут через 5-7 работы?
11.04.2012, 12:26 | #22 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, для Ni-MH аккумуляторов номинальный разрядный ток около 0,1-0,2С. при этом эффект "регенерации" практически незаметен. При разряде током 1С и больше (допускается для этих аккумуляторов до 4С), эффект "регенерации" будет хорошо виден.
11.04.2012, 12:36 | #23 (permalink) |
Если в кластере (или в самом диоде) есть какой либо резистор или стабилизатор, то все питается через него. А так я напрямую (через кнопку) подключаю кластер к аккуму. Вообще думаю кластере есть что-то помимо диода - при кратковренном прекращении подачи напряжения меняется режим работы диода (полная яркость, малая яркость, мигание на полной яркости). При малой яркости ток где-то 0,4А.
На ощупь сильный нагрев не замечал, но и не трогал после долгой работы. |
11.04.2012, 12:41 | #24 (permalink) |
То есть получается к аккуму на 1,7Ач необходимо подключать диод на 0,17А, а к 3,4Ач - 0,34А? То есть если я подключаю два фонаря по 0,72А на блок, емкостью 3,4Ач то значительно превышаю ток разрядки? 1,44А вместо 0,34А положенных
11.04.2012, 12:44 | #25 (permalink) |
Что в Вашем понимании - "кластер"? Вы модуль готовый, что-ли, поставили?
11.04.2012, 12:57 | #27 (permalink) |
Может кто подскажет по зарядке? Как лучше заряжать блок акуумов - соединить банки последовательно или параллельно? И играет ли роль напряжение, подаваемое при зарядке?
11.04.2012, 13:03 | #28 (permalink) |
То что на фото, только светодиод на монтажной пластине, и больше ничего. Дополнительно ему нужен хороший радиатор (что-то вроде радиатора для чипсета материнской платы, чуть меньше) и драйвер тока (как минимум - резистор). Ну и нормальное зарядное устройство именно для NiMH.
При зарядке для аккумулятора главная характеристика - ток, причём в идеальном случае определённым образом меняющийся на разных стадиях зарядки.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 11.04.2012 в 13:13 |
11.04.2012, 13:39 | #29 (permalink) |
Просто Светлана
Нет, я же написала допустимые токи разряда для этого типа аккумуляторов.
Разговор был о том, что при больших токах, выше номинальных (номинальный параметр, это такое его значение, которое служит началом отсчета предельно допустимых отклонений), проявляется эффект "регенерации". |
11.04.2012, 13:42 | #30 (permalink) |
На фото не видно, но снизу есть алюминиевая подложка. На сколько я знаю - она и выполняет роль радиатора. В любом случае сильный нагрев не происходит. Резистор в эту схему должен быть встроен, иначе как меняется интенсивность свечения при смене режима? Кстати этот резистор скорее всего встроен не в схему, а в кнопку от фонаря (я вспомнил, что когда подавал напряжение на кластер без корпуса от фонаря, он не изменял своих режимов при кратковременном прекращении подачи напряжения).
Может быть радиатором еще служим металлический корпус фонаря - кластер вставляется в металлическую пробку, а она вкручивается в металлический корпус. Насчет зарядок для Ni-MH я сомневаюсь. В статьях мнения разделились - кто-то пишет про приемущества интеллектуальных зарядок, кто-то говрит что они наоборот вредят. У кого-то быстрая зарядка с контролем заряда лучше всех, а кто-то считает приемлемой зарядку лишь током 1С. И в каждой статье логичные доводы и примеры из личного опыта. Кому верить я не знаю. Буду пробовать сам. Насчет разрядки. Как это лучше всего делать? Я подумываю разряжать обычным резистором. Но вот никак не пойму как подобрать подходящий - они классифицируются по Ом. Как выяснить сколько они будут потреблять ампер? |
