07.04.2012, 18:44 | #21 (permalink) |
07.04.2012, 19:32 | #24 (permalink) |
Ни чего не перепутал, видать пробил транзисторы видать при монтаже в корпус что то с ними сделал. Один запасной транзистор нормально работает при той же схеме включения.
08.04.2012, 16:50 | #25 (permalink) |
К чему такая печка? В этой схеме оба светодиода играют одну и туже роль. Если поставь их последовательно - снизится общее потребление. Резистор для светодиодов 20 Ом 2Вт. Транзистор можно оставить тот же КТ 817. В базе можно взять резистор от 180 до 240 Ом.
09.04.2012, 15:44 | #28 (permalink) |
Печка - в том смысле, что на резисторах расходуется бесполезная мощность. Последовательное включение светодиодов снижает ток в 2 раза меньше, падение напряжение на резисторе становится 6 В вместо 9В. Резистор можно взять 2 Вт-ый, вместо 2-х резисторов по 5 Вт, т.к. на каждом расходуется по 3 Вт.
09.04.2012, 15:55 | #29 (permalink) |
Расчет резисторов произведен из таких соображений (приблизительно): ток коллетора транзистора равен 350 ма, коэффициент усиления 40. Ток базы равен 8 ма (взят 10 ма) и увеличен в 2раза. Разброс резисторов взят для того, чтобы не заморачивать себе голову с номиналом. Вот и все.
