19.02.2012, 17:33 | #1 (permalink) |
Стрелочные индикаторы
1- ход стрелки очень маленький 2- стрелка индикатора реагирует только на басы например при включении классической музыки она почти не реагирует независимо от громкости. Хотелось бы что то похожее на это: |
19.02.2012, 17:33 | |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Куплю стрелочные индикаторы звука Семисегментные светодиодные индикаторы Стрелочные индикаторы Не горят индикаторы на передней панели компьютера после замены материнской платы |
19.02.2012, 17:40 | #2 (permalink) |
Хотелось бы что то похожее на это: VU Meter Show - YouTube
21.02.2012, 02:06 | #3 (permalink) |
Выходной мощности чего? Сигнала на выходе звуковой карты? Понятно, что напряжения на выходе ЗК недостаточно для значительного отклонения стрелок микроамперметров. Возьмите схему стрелочного индикатора уровня записи от какого-нибудь магнитофона и делайте по ней.
21.02.2012, 02:21 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Нужно сделать входной буфер-на операционнике или просто на транзисторе,иначе слабый сигнал попросту не сдвинет стрелку на нужное деление шкалы
21.02.2012, 02:30 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Собираем усилитель на TDA2822, к нему цепляем стрелочники вот по этой схеме:
и вешаем это дело параллельно выходу карты
«Sound. Vision. Soul» © Последний раз редактировалось WHS; 21.02.2012 в 02:36 |
21.02.2012, 02:36 | #6 (permalink) |
лучше ne5532,стоит копейки,на звук не повлияет(входное сопротивление огромное),да и КУ можно поднять *солидно*,а там уже как везде-ВЧ диод и вперёд,сразу два канала усилит по напряжению,а обвязки всего по два резистора на канал
21.02.2012, 02:42 | #7 (permalink) |
Механик
тоже вариант. ну это пусть тс уже сам решает, как говориться, попросил совета, держи, а дальше выбирай и решай сам
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2012, 19:11 | #9 (permalink) |
Можно сделать как в приведенной на рисунке схеме. Часть схемы со светодиодами отбросить, оставить только усилители со стрелочными индикаторами. Можно на микросхеме К157ДА1 замутить индикаторы, на микросхеме даже лучше будет.
22.02.2012, 23:14 | #10 (permalink) |
Дело в том что я подключал их к выходу усилителя по схеме приведенной выше и на высокие частоты они почти не реагируют независимо от громкости. Подключал параллельно динамику.
