11.12.2011, 15:32 | #11 (permalink) |
И еще, если мультиметр показывает нули в режиме проверки сопротивления, нужно переключать его на низшие пределы (омы), а не верхние (мегомы). Последний раз редактировалось Bydlokoder; 11.12.2011 в 15:37 |
11.12.2011, 15:32 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Вопрос по С++ Вопрос по С++ Вопрос по БП Вопрос по мультиметру Вопрос по БП |
11.12.2011, 20:27 | #15 (permalink) |
Сопротивление подгоревших резисторов может снижаться за счет образования проводимости между витками спиральной углеродной дорожки. Сталкивался с таким, ремонтируя советские тестеры, резисторы там были какие-то высокоточные, не МЛТ. Но такого, чтобы сопротивление совсем до нуля упало, такого не припоминаю.
А другие резисторы на этом пределе (как понимаю, 2 кОм) тестер правильно измеряет? |
11.12.2011, 21:36 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А у меня было что наоборот сопротивление повышалось при сгорании резистора, причём намного И резистор был SMD.
11.12.2011, 22:04 | #18 (permalink) |
соберу не собираемое :)
не в полярносте дело а в тупосте мультиметров китайских... в 1 сторону показивает а с другую или полною чипуху или нули .....
11.12.2011, 22:53 | #19 (permalink) |
Как это не в полярности? Вы же сами писали, что показания меняются, если сменить полярность прикладываемого к резистору напряжения, перекинув щупы на выводах резистора. Нереальные вещи у Вас происходят какие-то.
11.12.2011, 22:56 | #20 (permalink) |
