Старый 05.12.2011, 17:39   #1 (permalink)
IRBIS
Аватар для IRBIS
По умолчанию Генератор Г306-Д
это снова я Вега 323 стерео,хочу сделать музон в трактор, есть на тракторе гениратор г306-д. Вопрос задаю такой: надоли стабилизатор чтоб не сгорел усилок, если надо то какой?
IRBIS вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Имеется ручной генератор, как сделать, чтобы из него выходил постоянный ток?
Есть генератор от машины, можно ли им заряжать аккумулятор?
Генератор светских бесед
Старый 05.12.2011, 19:10   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Стабилизатор да еще и выпрямитель. Это если собираетесь питать от самого генератора. Но я так думаю это все уже установлено в "технике" и выведено на проводку. можете за питать усь от того же выключателя света. только предварительно измерив рабочие напряжение в проводке трактора. и уже для него по необходимости собрать стабилизатор.
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 19:32   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от golcman Посмотреть сообщение
В тракторе есть аккумуляторы ? ...
Старый 05.12.2011, 20:01   #4 (permalink)
IRBIS
Аватар для IRBIS
в тракторе нету аккумулятора.
Старый 05.12.2011, 20:05   #5 (permalink)
IRBIS
Аватар для IRBIS
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
в тракторе стоят лампочки на 12 в, я не знаю сколько ампер он выдает,
я хочу купить стабилизатор чтоб 12в 1 или 0.5 ампер постоянно, ведь ты газуешь и генератор крутится быстрее, думаю что напряжение от этого увеличится.
Старый 05.12.2011, 20:06   #6 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
скольки вольтовая проводка в тракторе какое напряжение идёт на фары ? или можно не пудрить мозг подключить к генератору диодный мост и конденсатор да замерить напряжение и после этого решать нужен стабилизатор или нет
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 20:08   #7 (permalink)
IRBIS
Аватар для IRBIS
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
к фарам 12в, на разетке тоже 12в.
Старый 05.12.2011, 20:11   #8 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
В проводке уже установлен стабилизатор. можешь не боятся за усь если его рабочие напряжение в районе 12 вольт.
Старый 05.12.2011, 20:14   #9 (permalink)
IRBIS
Аватар для IRBIS
он от 15в. слушайте а ампер сколько? амперметра у меня нет. как узнать?
Старый 05.12.2011, 20:17   #10 (permalink)
оборотень
я посмотрел паспорт от веги мощность всего 2х2 вата маловато как то да и искажения большие может лучше собрать простейший усилитель на тда 1558 q или аналогах .. всётаки честных 10 ватт на канал отдаст
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
