Старый 03.11.2011, 21:11   #1 (permalink)
Dextems
По умолчанию Двуполярный источник питания
Подскажите, возможно ли из 2х компьютерных бп собрать простейший двуполярник для усилителя соединением черного и желтого проводов разных бп (0 и +12 соответственно) попробовал, померил тестером, все вроде нормально соеденение стало 0 (землей) желтый и черный провода + и - соответственно. Можно ли к данному источнику питания подключать усилитель? Есть ли какие либо подводные камни?
Dextems вне форума   Ответить с цитированием
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы
Источник бесперебойного питания
Нехватка питания
Вывести опорное источник в ATtiny 25 на вывод контроллера
Старый 03.11.2011, 21:43   #2 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
помоему на бп как у меня есть два провода один желтый а второй другого зеленый или синий так вот между ними 25 вольт выдает а есльвзять еще черны то двухполярка вроде получяеться
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 21:45   #3 (permalink)
Dextems
Между синим и желтым действительно 24в но -12(синий провод) расчитан на очень слабый ток 0.5а, усилок он просто не выдержит
Старый 03.11.2011, 21:46   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от sanekk Посмотреть сообщение
Саня, не тормози, на самом БП наклейка, на ней есть таблица, где написаны мощность БП, какие напруги он выдаёт, и какие максимальные токи можно получить с каждой напруги... Так вот по -12 Вольтам, очеь маленький ампераж, точно не помню, но порядка 300 мА..
Не успел...
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 21:49   #5 (permalink)
Dextems
Хм, эксперимент проведен, тда 2050 горела очень красиво... В чем причина такого результата?
Старый 03.11.2011, 21:52   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Х.З. Я за свою жизнь покупал 6 штук TDA2050 - все горели очень красиво . Причина: возможно криворукость?
Старый 03.11.2011, 21:57   #7 (permalink)
Dextems
да нет вроде по идее все правильно напряжение было +-12в при максимальном +-25, полярности соблюдены...
Старый 03.11.2011, 22:01   #8 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Не успел...
ничего не путаеш? по 12 вольтам, вон на старом 250-ватном БП и то 8 ампер!!!
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 22:05   #9 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
ничего не путаеш?
Ничего, это по линии +12 В, а по линии -12 В 300 мА или что-то в это роде..
Старый 03.11.2011, 22:06   #10 (permalink)
Dextems
Посмотри на сколько ампер -12 провод, 8 это +12
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
