24.11.2011, 09:17 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я делаю проще, чтобы ничего не клеить и не вскрывать зарядник. Я не трогаю
зарядник в обще. Беру два длинных бокса бод батареи АА, т.е. 2х2=4 АА, клею их к отрезку длинного текстолита, как продолжение этих боксов на этот же текстолит креплю гнездо USB от старой материнки, его можно купить у тех кто ремонтирует компы, за безценок отдадут. Телефон заряжаю через USB-дата кабель. Так же от туда же питаю USB мини колонки, т.е. убиваю двух зайцев ...
24.11.2011, 15:43 | #55 (permalink) |
Лесник
24.11.2011, 16:00 | #56 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Юра, такой вопрос, если твою схемку в транзистором заменить на крен5а, потери больше будут? Ты помоему где то как то выкладывал схемку универсального зарядника в спичечном коробке
24.11.2011, 16:15 | #57 (permalink) |
Влад, для КРЕН входное напряжение маленькое, лучше параметрический
стабилизатор КТ805БМ, резистор 470 Ом и стабилитрон КС156А и все и будет конкретно 5В ...
24.11.2011, 16:20 | #58 (permalink) |
Лентяй
Почему? Ей же вроде 6в вполне хватает Просто я хочу сделать очень миниатюрно, у меня есть крен поверхностного монтажа и всё необходимое, а твоя схема в 3-4 раза больше получится. Или как вариант использовать вместо 4-х АА две кроны, поидее тока вполне должно хватить на зарядку, но рассеивать придётся 4в в тепло?
24.11.2011, 16:46 | #59 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
для нормальной работы кненки надо чтобы разница между входным и выходным напряжением была около 3в иначе она не будет нормально работать,вот почему схема на кт805бм и стабилитроне здесь предпочтительнее,но если входное напряжение на 3в и более отличается от выходного,то почемубы и нет
24.11.2011, 16:51 | #60 (permalink) |
Лентяй
Ну тогда похоже склонюсь в кронам если у них току на коммуникатор хватит Потому что я эту вещ хочу использовать не как зарядку а как дополнительный аккумулятор, вроде в коммуне есть такая функция
