03.10.2011, 23:10 | #113 (permalink) |
Еще видяшку покажу Трансформатор Тесла - YouTube
Транзистор, кстати, кт819 |
06.10.2011, 20:27 | #114 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А тут подумалось почему бы не сделать станочек для намотки катушек Смысл такой доска как основание, на концах доски два обрезка перпендикулярно доске, в обрезках круглые дырки куда вставлены подшипники, в подшипники вставлены втулки из любого материала, на втулках какой нибудь простенький разжимной механизм или просто обмотать скотчем, на этом крепится втулка катушки, одна втулка механизма торчит с другой стороны подшипника и на торчащий конец одет пассик который другим концом одет на вал моторчика. Дальше самое интересное, в этих же боковых обрезках дерева просверлены ещё по два отверстия, в одни продевается металлический штырь или натягивается струна, во второй ставятся так же два маленьких подшипника на в которых находится длинный прут с резьбой расположенный параллельно струне или штырю, на конце прута сделана катушка на которую так же надет пассик и к моторчику,на прут накручена гайка на которой держится каретка, так же через отвертие в каретке пропущена струна или штырь, в каретка перемещается с помощью резьбы, в общем система как в струйном принтере, впринципе оттуда можно её и позаимствовать В итоге регулируя скорость вращения втулки и скорость движения каретки через ушко которой продета проволока можно добиться очень ровной намотки и любой ширины витков, в общем что то типа токарного станка с ЧПУ При наличии материалов сделать можно за полдня на коленке, зато потом не париться с намоткой, в качестве дигателя втулки впринципе можно использовать шуруповёрт Можно всё это и без подшипников, это ведь почти одноразовая штука
08.10.2011, 15:24 | #115 (permalink) |
Bachurin
Записей в дневнике: 4
Есть ли у кого картинки на которых показано как нужно припаивать резистор подстраиваемый и транзистор?
08.10.2011, 16:47 | #116 (permalink) |
Транзистор и переменный резистор подключается по схеме в первом посте Валерия. На переменном резисторе соединяешь средний и крайний выводы с одной стороны и паяешь по схеме. Выводы транзистора КТ805:
08.10.2011, 21:31 | #117 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ну вот и я сделал такую штуку. Прикольно! Для тех кто будет делать: расстояние между обмотками не меньше 1,см лучше 1.5. У меня пробивало обмотки, выпрямил - все прошло. А то так и сжечь не долго
08.10.2011, 21:46 | #118 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А фотографии где?
08.10.2011, 23:28 | #119 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Фото будет, сейчас делаю. Фото лампочки накаливания не выложу, а вот как поджигается бумага - попробую
пс: Валерий, Видимо слишком маленькое расстояние между обмотками, и 19 Вольт не выдерживает. А вот 12 в самый раз. |
08.10.2011, 23:31 | #120 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Ждем пхотос!
[photos] |
