14.07.2011, 20:27 | #1 (permalink) |
Собираю Саб
Схема управления двигателем 25w 220в - M4Q045-EA01-53
Но вот не задача там 3 вывода ( красный синий жЁлтый ) Подключал к красному и синему бп ( 280 в 0.2 А ) движок на 0.62A И не робит даже не дергаеться Кто знает зачем жолтый провод Земля? И не опасно ли его всунуть в розетку?) |
14.07.2011, 20:27 | |
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Схема управления трёхфазным синхронным двигателем Подскажите преобразователь из 12в в 220в Инвертор 12В/220В 150 Вт нужна схема Подключение 40 светодиодов к 220в Помогите с двигателем |
14.07.2011, 21:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
News, замеряй тестером сопротивление обоих обмоток и отпишись ? ...
14.07.2011, 23:57 | #4 (permalink) |
Меряй тестером сопротивление (Ом\кОм):
красный-синий синий-желтый красный-желтый Если Сопротивление примерно одинаковое и ниодин вывод на корпус не звонится - это 100% трехфазник. Если есть вывод который "звонится" на корпус - это земля и он никак не должен быть связан с оставшимися выводами, на него питание подавать нельзя. Тогда это однофазный двигатель. А для верности озвуч что на шильде написано, вплоть до косинуса Фи обмоток... И прежде чем "всовывать" что-либо неизученное в розетку - нужно позаботиться о автомате питания с тепловой отсечкой и по к.з. Безопасность - главное. |
15.07.2011, 07:13 | #5 (permalink) | |
Такой мощности чаще всего так и выполняются ...
15.07.2011, 17:13 | #7 (permalink) | |
А сдвиг через конденсатор или мощное сопротивление - это просто варианы подключения для не имеющих 3х фаз, да и мощность падает... |
16.07.2011, 00:15 | #9 (permalink) | |
Только есть двухфазные двигатели, похожие на однофазные, вот это и есть конденсаторные, сдвиг фазы для второй обмотки обеспечивает конденсатор. А есть двигатели истенно однофазные, у которых пусковая работает кратковременно, т.е. при пуске ... Старые стиральные машины ...
16.07.2011, 13:09 | #10 (permalink) |
