25.05.2011, 13:07 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
схема не выдерживает ни какой критики! Датчик в цепи коллектор-эмиттер- -реле. Зачем тогда транзитор, включай просто реле через воду, только реле надо малоточное. Второе в таких схемах очень важно. Посмотри выше предложенные схемы, у всех два датчика - верхнего и нижнего уровня. Иначе если будет всего один датчик уровня, будет дребезг контактов реле. На нижнем уровне реле включается, на верхнем выключается. Выше есть схема с тремя датчиками, третий датчик это общий, это если бочка или бак не проводящие, например пластмассовые. Если будет один датчик, как предлагаешь ты, вода дойдет до него и реле начьнет дредезжать. Вот почу делается два датчика. Это называется петля гистерезиса во времени ...
25.05.2011, 13:07 | |
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация Как сделать из боковой стенки дверку с ключом? |
25.05.2011, 17:22 | #12 (permalink) |
Спасибо огромное за помощь и критику, но есть одно но.
Простите, что сразу не сказал, но у меня все более интересно нежели, вкл-выкл насос. Просто не хотел грузить длинными рассказами, ну и сразу на писал, Что вкратце излагаю суть проблемы. Схема приведенная мною, это только часть всей схемы. Устройство про которое я говорю, это кипятильник непрерывного действия, такой чайник, гонящий 100 л кипятка в час. Состоит из двух частей: объем с ТЭНами и тремя датчиками ( общий, уровень для включения ТЭНов, уровень для отключения эл. клапана налива воды,) и вторая часть, в которую перетекает кипящая вода и один датчик, отключающий ТЭНы, вслучае если вода не успевает выливаться в наружу. Сама схема на реле ( напрямую катушка реле через электроды), только электроды сожрало за месяц, вот и бьюсь за каждый миллиампер. По этому и спрашиваю, именно про ключи транзисторные, да и ключ свой собрал через одно место, потому что необходимо внести уже в готовую схему дополнения. Планируемую схему выложу через пару часов, как домой вернусь. Сопротивление в цепь базы хочу добавить, для снижения тока на электродах. Про цепь датчик - эмитер - коллектор, уже понял что чушь полная. |
25.05.2011, 17:29 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Если вопрос упирается в электроды (а я бы всё-таки советовал гальванически развязанную схему на, скажем, герконах и поплавке с магнитом), то попробуйте угольные стержни (от батареек, например). Или графитовые щётки...
