26.04.2011, 02:11 | #1 (permalink) |
Переключатель в USB
Такая ситуация - куплен внешний винчестер для хранения и просмотра фильмов с телика. Дело вот в чем - если диск подключен usb-кабелем к телику, то винчестер автоматически запускается и выключается каждый раз при включении\отключении телика, при чем не каждый раз будут смотреть именно фильмы с этого винчестера. Очевидно, винт будет просто так дергаться зря. Каждый раз дергать кабели из usb-портов - это плохой вариант и ни к чему хорошему не приведет. Хочется сделать нечто такое, что запретит автоматический запуск подключенного винчестера к телику при включении последнего. Очевидно, нужно купить обычный usb-кабель (родной портить не охото) и встроить в него переключатель ? Как это все организовать? На сколько я знаю, у кабеля USB 2.0 сила тока 500mA, 4 провода Диск поддерживает стандарт usb 3.0, но этой темы пока не касаемся. Спасибо. |
26.04.2011, 02:11 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Переключатель светодиодов Сенсорный переключатель Имеется переключатель. Что с ним можно сделать? |
26.04.2011, 12:18 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Очень просто, в юсб 4 контакта, 2 крайних +5 и земля, средние служат для передачи данных, так вот в разрыв +5в и сделать этот тумблер, питание на HDD не будет поступать и он просто не будет запускаться.
