02.03.2011, 18:00 | #1 (permalink) |
Помогите, усиление радиосигнала и приёма рации
02.03.2011, 18:00 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Как увеличить мощность приёма USB-модема? Усилитель для рации Как сделать усилитель для рации? Усиление аналогового сигнала |
02.03.2011, 22:37 | #2 (permalink) |
Old user
Идеальные условия - это чистое поле, в зоне прямой видимости. Сигнал в реальных условиях распространяется через преграды, что вызывает его затухание и интерференцию. Железобетонные плиты перекрытия с заземленной (как положено) арматурой представляют серьезную преграду для УКВ сигнала. Поэтому в городских условиях (в ж/б зданиях) для раций такого типа и 400 м, это хорошо. Категорически не рекомендую трогать штатную антенну. Ее волновое сопротивление подобрано под выходной каскад усилителя мощности радиостанции. Если конструкцией предусмотрено подключение внешней антенны -должен быть разъем. Если его нет, то подключение любого провода вызовет выгорание выходного транзистора усилителя мощности.
03.03.2011, 01:35 | #3 (permalink) |
i love JBL
в таких невозможное подключение внешних антенн
разьём должен быть вот как здесь http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1299101502 в который место стандартной антенны http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1299101661 вкручиваться переходник под кабель http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1299101792 |
02.04.2011, 01:12 | #4 (permalink) |
любитель
берёш тросик размеров 20с каким нить образом прикрепляеш с нему шайбу с одной стороны и втыкаеш в рацию......у мня так дальность действия увеличилась примерно дважды.......хотя раньше была тонкая проволока похожая на пружину
