27.01.2011, 00:06 | #21 (permalink) |
Самый адекватный метод индикации - это, конечно, сигнал тахомера, третий, желтый провод от вентилятора. Это ТТЛ-уровня сигнал с частотой в 2 раза больше частоты вращения вентилятора. Идеальный способ индикации - тахометр на базе этого сигнала, но как быть, если вы не хотите заморачиваться со сложной схемой и достаточно простой индикации факта работы крутилятора? Вспомним схему вентилятора вообще и сигнала тахометра в частности (подробнее atlab.narod.ru). Это открытый коллектор транзистора, столь хорошо известный нам по схемам индикации сигналов HDD, LAN и проч. Все очень просто - с +5в через ограничивающий транзистор бросаем его на тахосигнал. Насколько я понимаю, именно так делает индикацию ZALMAN. Единственный минус этой схемы - мерцание светодиода на малых оборотах вентилятора. На плате - реобас 4х на LM317T в корпусе 3,5", светодиоды выведены на переднюю панель |
