25.01.2011, 13:07 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сначала мотается вторичная обмотка 20 витков, равномерно
распределяя витки по окружности, затем изоляция (лакоткань), затем первичная 6 витков, тоже распределяя витки, а обмотку обратной связи можно намотать между витками первичной, но желательно опять же распределить по окружности ...
26.01.2011, 14:29 | #25 (permalink) |
radiotexnik, у него тороид !
pikaka, я же написал выше, как мотать и порядок, а выше где схема порядок настройки. Играет роль только, полярность обмоток коллекторной и обмотки обратной связи, которая через кондер на базу, если генератор не запустился, поменять местами проводада или на той, или на второй обмотке, на какой разницы нет. Для выходной обмотки полярность не играет роли ...
