08.01.2011, 15:51 | #1 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
Как понизить напряжение от батарейки?
Я могу с него вывести несколько проводков, чтобы на них было пониженное напряжение? ну там, 5В, 10В? Дело в том, что не известно, что будет к нему подключаться, но известно только напряжение. |
08.01.2011, 15:51 | |
Люди уже создавали что то подобное, так что можете почитать Батарейки для лазерной указки Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? Почему вспухают батарейки? Помогите советом как понизить напряжение |
08.01.2011, 16:12 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно при помощи интегральных стабилизаторов серии КР142ЕН.
08.01.2011, 16:20 | #4 (permalink) |
Несколько деталей, только ток до полутора ампер. А что это за аккумулятор на двадцать вольт?
08.01.2011, 16:24 | #5 (permalink) |
Пещерный человек
Мне нужен переносной блок питания. Я сначала подумал от ноутбука, 20В сказал наугад, знаю есть 11В, но это уже второй вопрос.
08.01.2011, 16:35 | #6 (permalink) |
На пять вольт можно поставить КР142ЕН5А или MC7805, на семь готового стабилизатора нет, но можно использовать КР142ЕН12А или LM317T - это регулируемый стабилизатор, а на 15 вольт КР1157ЕН15 или MC78L15
08.01.2011, 16:40 | #7 (permalink) |
Пещерный человек
спасибо за помощь!
Значит как я понял - то по такой схеме: между батарейкой и моим подключенным устройством стабилизатор. и всё? |
01.08.2011, 19:46 | #8 (permalink) |
проще простого
тут абсолютно ни чего сложного нет. Для того нужно всего лишь несколько регулируемых реостатов (или ещё можно использовать лампы накаливания, заодно и индикаторы нагрузки будут) и провести через них плюс. Минус будет общий. Например через два реостата отрегулировать 15 вольт - выводим плюс, затем ещё через два понизить до 10 - выводим плюс и так далее.
01.08.2011, 20:02 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А может просто поставить регулируемый крен с регулятором Будет что то типа автономного лабораторного БП, проставить в цепь вольтметр и с помощью резистора уже регулировать сколько нужно вольт, можно взять схему реобаса, а аккумуляторы от ИБП или шуруповёрта, двенадцативольтовые.
01.08.2011, 20:12 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
По моему просто параметрический стабилизатор, 4-е детали
Транзистор, переменный резистор, просто резистор и на выходе электролит. А потом интересно, что за аккумулятор 20В ?...
