06.01.2011, 21:13 | #1 (permalink) |
Автоусилитель в домашней аудиосистеме
На нем написано, что принапряжении 12В максимальный ток равен 8А, чего достаточно мало для этого усилителя - на средней громкости у него моргает лампочка, чего, как я понимаю, быть не должно... Попался мне в руки еще один БП, тоже АТ, но уже на 230Вт. Идея такая - параллельно первому блоку включить второй. По логике напряжение останется тем же = 12В, а ток суммируется... Так и будет или есть какие-то подводные камни? Можно ли просто так взять и запараллелить? Если нет, то почему...? |
06.01.2011, 21:13 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Подмена домашней страницы Проблема с домашней сетью Автоусилитель подключаем к блоку питания от компьютера Автоусилитель-эквалайзер Помогите с домашней работой Помогите с настройкой домашней Wi-Fi сети |
06.01.2011, 21:23 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше и правильнее сделать усилитель с сетевым питанием, а так у тебя получается двойное преобразование - сначала сетевое напряжение в 12 вольт, а потом 12 вольт в двухполярное для питания усилителя.
06.01.2011, 21:43 | #3 (permalink) |
Это я понимаю, что он сначала инвертирует, потом увеличивает амплитуду, а уже потом выпрямляет обратно!
Но дело в том, что для питания такого агрегата нужен БП с большим выходным током (в автомобилях от аккумулятора, если я не ошибаюсь, до 40-50А)... Это ж каким сечением провод и какой транс должен быть, чтобы это все выдержать...??? |
06.01.2011, 21:44 | #4 (permalink) |
Вот я и говорю - проще сделать обычный усилитель.
06.01.2011, 21:59 | #5 (permalink) |
Этим я сейчас параллельно и занимаюсь!!! Уже собрал БП и купил все необх.детали! Дело за малым - взяться и собрать!
А пока вопрос: можно 2 блока параллелить или нет??? |
06.01.2011, 22:01 | #6 (permalink) |
Думаю что можно, только соблюдай фазировку сетевого питания.
06.01.2011, 22:08 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Разницы нет, они гальванически развызаны (БП), никакой
фазировки в розетках не надо, соблюдай полюсовку на выходах 12V и будет все работать ...
