07.10.2010, 17:36 | #23 (permalink) |
тут есть 2 ссылки - http://www.tehnari.ru/f23/t40602/ ,- но не по одной усилок не пашет - надо, наверное сопротивление подбирать индивидуально.
Планирую спаять по такой схеме Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками. Бюджетные решения но предварительно надо поискать дополнительную инфу по ней. |
07.10.2010, 21:39 | #25 (permalink) | |
TEHNARI.RU
08.10.2010, 15:18 | #27 (permalink) |
создать микрофона по схеме не трудно.В осносном там используются транзисоторы(если усилок на транзисторах)микросхемы(если на ней) резисторы иконденсаторы.каждый из них имеет своё обозначение на схеме,те ток остаётся соединить проводками детали по схеме(если навесным монтажом).Вот посмотри обозначения. Знакомство с обозначением деталей на схеме - Помощь начинающему - Помощь начинающему - Главная - RADIOSHEMA
Я предпочитаю работать работать с микросхемами т.к.в транзисторах путаю п-н-п или н-п-н переходы.Успехов. |
