20.07.2010, 00:57 | #1 (permalink) |
Вопрос по конденсаторам.
20.07.2010, 00:57 | |
Очень эффективно в решении проблемы просто пролистать похожие обсуждения Вопрос по конденсаторам фильтра Вопрос по конденсаторам Мой вопрос Вопрос по Wi-Fi |
20.07.2010, 11:31 | #3 (permalink) |
Пленочные пропускают высокие частоты намного "чище"... Электролитические имеют воздушную изоляцию, что способствует урезанию частотного диапазона звуковой волны .
20.07.2010, 12:46 | #5 (permalink) |
особенно на высоких, электролит протсо не успевает пезаряжаться, поэтому при номинале 10 мкф на высоких может рабоатть как 0,1-1 мкф. Хотя на своем усилке стоял электрлолит 10 мкф на входе, поставил пленку 4,7 мкф окраска изменилась но разницы особой не заметил...
20.07.2010, 13:38 | #7 (permalink) |
Вано Если это последний Агеевский, то можен что и удастся заметить. Если на МС - чисто психологический эффект.
aleksej 1мкФ вместо 0,1мкФ? В фильтре? Фильтр развалится. 1мкФ слюдяной? Он какого был размера? И делают ли их вообще? |
20.07.2010, 19:35 | #9 (permalink) |
Там вполне посчитанные фильтры. И замена элемента с разбросом на порядок неизбежно нарушит работу фильтра. Например изменит частоту среза. Тоже на порядок.
20.07.2010, 19:58 | #10 (permalink) |
Да, но расчет вели в 80-х , когда бабины крутили и частота 8КГц была с заоблачным шипением . Искуственные "верхи" цыкали , не так как мп3 - 320Кбт сейчас... Не спорьте зря , это факты...
