30.04.2010, 10:46 | #1 (permalink) |
Материнская плата и конденсаторы
p.s.: Я не смог найти в интернете (чтобы заказать) электролитные 680 мкФx4В. Говорят такие можно купить только на рынках, к коим у меня нет доступа. |
30.04.2010, 10:46 | |
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы Материнская плата Материнская плата или винчестер? Совместимы ли эти материнская плата и оперативная плата? |
30.04.2010, 11:09 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
По емкости - зависит от конкретной схемы и от того, насколько бОльшими. По напряжению - пожалуйста, если место позволяет его туда упихнуть. Что касается "других типов", то тут единственную конкуренцию составляют бумажные, но они по габаритам в разы превышают электролитические, так что скорее всего такой вариант не пройдет.
30.04.2010, 16:44 | #4 (permalink) |
Самой лучшей заменой могут послужить полимерные конденсаторы, но они дороги. Их емкость можно уменьшить - взять 30% от емкости установленного конденсатора.
Емкость при замене электролитов на электролиты можно превышать на 10%. Чем больше вы добавите емкости, тем больше возрастет зарядный ток - увеличивается нагрузка на ключевые транзисторы и блок питания при включении. Напряжение превышать можно. Последний раз редактировалось Long Cat; 30.04.2010 в 17:02 |
05.05.2010, 04:24 | #5 (permalink) |
Размер не проблема, не ракету создаю А другие типы, ну к примеру танталовые, пленочные. У меня кондеры возле проца находятся 7 штук, вот если я вместо них например впаяю электролитные алюм. 1000 мкФ x 10 В, не сгорит ли проц? Очень интересно, так бы впаял, если б не жалко было 2ядерник.
p.s.: На материнку по*, её по идее уже заменили бы, если б я не возился, она не моя вообще, а вот проц это уже дополнительные расходы получается |
