17.09.2009, 16:27 | #1 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Светодиод в 220 вольт
17.09.2009, 16:27 | |
Благо, что форум популярен и это уже встречалось Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Как подключить светодиод к 12 вольт? Как подключить светодиод к сети 220 вольт? |
17.09.2009, 17:23 | #3 (permalink) |
Лентяй
Нормальная схема, только предназначена она для лампочки. Для светодиода должно хватить и 1 резистора, как делается в всяких там фумикаторах и удлиннителях, но под рукой нет ничего такого, негде посмотреть, пробовал рассчитать, но незнаю точно тока светодиода, вроде должно быть 10 или 20, если 10, то резик нужен 22кОм, если же 20, то 12кОм.
17.09.2009, 17:58 | #5 (permalink) |
Лентяй
Да мне схема то вообще не нужна, можно конечно её и маленькой сделать, но всё равно пространство в тройнике ограничено. В других устройствах к одной ноге светодиода припаян резистор, и он просто подключен к 220ти вольтам.
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...2325b889e1.jpg |
17.09.2009, 19:09 | #7 (permalink) |
Лентяй
Есть у меня такой резистор, мелкий красный светодиод светится, но синий уже не тянет, номинал по маркировке определить не могу, он довольно таки обгоревший, мультиметр показывает 101кОм(наверно), может быть 10 кОм.
17.09.2009, 21:02 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше делать по схеме Технаря, она правильная, при использовании только одного резистора светодиод может пробиваться обратным напряжением.
17.09.2009, 21:38 | #9 (permalink) |
Лентяй
Хорошо, спасибо, значит мне понадобятся: кондёр на 0,15 микрофарад, диод 1N407, и 2 резистора, на 2.2мегаома, и на 2.2 килоома?
17.09.2009, 22:06 | #10 (permalink) |
Да, именно так.
светодиод питание |
