10.06.2023, 22:56 | #1 (permalink) |
Братья, хочу подключить два дивайса через одну кнопку, но от разного вольтажа. Можно ли так соединять чтобы ничего не задымилось? Заранее благодарен за посильную помощь. Последний раз редактировалось KUS; 10.06.2023 в 23:25 Причина: ..................... |
10.06.2023, 22:56 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Можно ли подключить таким образом монитор, будет ли качество и вообще будет работать? Будет ли такое железо работать при ХП на 100% Возможно ли такое соединение? Будет ли работать винда работать если я заменю оборудование? Будет ли соединение с интернетом при удалении netware |
10.06.2023, 23:07 | #2 (permalink) |
низззя-я-я-я !!!
А почему бы не использовать вот такую кнопку ?...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 10.06.2023 в 23:13 |
10.06.2023, 23:14 | #3 (permalink) |
Хотя по сути это входы двух дивайсов, которые нужно замыкать на общий провод.
Дело в том, что это одноконтактное реле на радиокнопке Вернее, имеется только одноконтактное реле Последний раз редактировалось KUS; 10.06.2023 в 23:25 Причина: ........................ |
11.06.2023, 01:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Можно, если последовательно с нагрузками включить диоды, желательно Шоттки, чтобы уменьшить падение напряжения на них
11.06.2023, 04:39 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Уточню: не с нагрузками, а с катушками обоих реле.
11.06.2023, 08:39 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
В чем проблема добавить еще одно реле, с необходимым количеством групп контактов? Которое как раз и коммутировать имеющимся реле на радиокнопке.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
