08.05.2023, 11:45 | #1 (permalink) |
Прошу подсказать деталь
Последний раз редактировалось Kalter; 08.05.2023 в 11:52 |
08.05.2023, 11:45 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Прошу подсказать тех у кого 7850 Прошу подсказать по Javascript... прошу подсказать с дровами на звук Очень прошу подсказать |
08.05.2023, 12:37 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Почти 100% конденсатор фильтра. Снижает помехи устройству и от устройства. Можно и обойтись, если всё работает.
08.05.2023, 12:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Лучше поставить. Плёночный конденсатор 0,01 мкФ/630В. Можно поставить К73-17 0,01 мкФ/630В. Вообще проверь остальные комплектующие, скорей всего есть причина из-за которой его пробило, желательно фото со всех сторон платы или по печатным дорожкам платы попробуй нарисовать схему, так будет легче со схемой понять причину неполадки.
08.05.2023, 12:54 | #7 (permalink) | |
08.05.2023, 13:11 | #8 (permalink) |
не все так просто. это импульсный БП. и конденсатор стоит похоже между обмоток трансформатора (входной и выходной). надо смотреть схему (прорисовывать). если это так, то там должен стоять конденсатор Y типа, а он стоит денег. и напряжение и емкость имеют значение. если же просто в качестве фильтрующего элемента ( с фазы на землю) то можно и не ставить. немного увеличиться шум вокруг. имеется ввиду ВЧ наводка на ФМ приемник.
08.05.2023, 18:29 | #10 (permalink) |
Немного мне удалось проследить дорожек. Плата ещё и двусторонняя. Вот отметил, что смог увидеть. Подрисовал красной линией
