26.03.2023, 12:06 | #22 (permalink) |
До замены электролитов он также и отключался, как и после их замены. Они и менялись в надежде, что это поможет. Но не помогло.
Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается. Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает. Как проверить генерацию кварца? На фото это он под номером один? А под номером два - что? |
05.04.2023, 23:11 | #23 (permalink) |
Проверил осциллографом сигнал на ножках кварца. Частота генератора пропадает вместе с "засыпанием приемника". И появляется синхронно с его пробуждением. При этом когда приемник спит, УНЧ работает нормально.
Что посоветуете? |
радиоприемник;схема |
