06.04.2022, 12:01 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
гасящий резистор
06.04.2022, 12:01 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Гасящий конденсатор для светодиодной ленты Можно ли использовать гасящий конденсатор с другими характеристиками? Что это за резистор? Подключение через гасящий резистор |
06.04.2022, 12:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А Закон Ома пустой звук? Или даже не слыхал об оном?
Указанный тобой резистор напряжение если и понижает, то совсем незначительно. Вариантов масса! Возьми те-же 8 диодов, соединённых последовательно, резистивный делитель, параметрический или линейный стабилизаторы. Всё зависит от конкретной схемы и её параметров.
06.04.2022, 12:50 | #3 (permalink) |
Так это же правильно. Сам по себе резистор не гасит напряжение, он влияет на ток. Чтобы рассчитать какое напряжение будет падать на резисторе, необходимо знать какой ток течёт через нагрузку, я этого мы не знаем.
06.04.2022, 13:16 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Действительно, по закону Ома всё сходится: I = U/(R + Rн), если нет нагрузки Rн = ∞, ток через резистор R равен нулю, какого бы номинала он не был, а значит и падение напряжения на нём равно нулю.
06.04.2022, 14:00 | #5 (permalink) |
Не зная сопротивления нагрузки, о падении напряжения на резисторе ничего определённого сказать нельзя. Чем меньше будет сопротивление нагрузки, тем большее падение напряжение будет на резисторе. MITRON измерял напряжение вообще без нагрузки, потому напряжение одинаковое на входе и выходе.
06.04.2022, 14:19 | #6 (permalink) |
радиоинженер
MITRON
Нужно знать(узнать), на какой номинальный ток рассчитана нагрузка 24В, и рассчитать по закону дедушки Ома гасящий резистор Rг=(28-24): Iном Удачи! |
06.04.2022, 14:35 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так ты ручник то отпусти! А ты поставь 120 ком. Мало ? Не гасит ???? Плюём на закон Ома, и вспоминаем закон Килоома, и если не поможет, то вспоминаем закон Мегаома. И если после установки 120 ком не получается 24 вольта, то ставим 120 мегаом!!!! Ну, или просто собираем простейший регулятор напряжения, на одном транзисторе, и регулируем смещение на его базе, до нужного результата. А можно ещё обойтись одним лизистером, и стабилитроном на 24 вольта. Ну, вот такие мои предложения. Ку.
06.04.2022, 14:46 | #8 (permalink) |
нагрузкой будет обмотка реле 24в 1140Ом . при 28в получается ток 0.021А! как с 28 погасить?4:0.021=190,5 Ом? но раз реле то там ток- то не постоянно течь будет. а только когда переключается-чё-то не даются мне эти реле как-то!
06.04.2022, 18:21 | #10 (permalink) |
