07.03.2023, 21:50 | #341 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
07.03.2023, 22:32 | #343 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тимур без всяких "скорее всего", точно написал.
А уж он-то в этом толк знает!
08.03.2023, 00:47 | #345 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
напряжение при котором светодиод начинает светиться и падение напряжения при рабочем токе это вообще то разные вещи
08.03.2023, 03:04 | #346 (permalink) | |
2B количество светодиодов в группе, 5C количество последовательных групп. |
09.03.2023, 10:21 | #348 (permalink) |
По падению напряжения на диоде. От 2,5 до 3 вольта, один кристалл в упаковке. От 5 до 6 вольт, два кристалла. От 7,5 до 9, три кристалла. И т.д. и т.п.. Встречал даже 11 или 12 кристальные диоды, с падением 30-33 вольта на них. Но бывает такое, что один из кристаллов пробивается, и диод горит, но падение на нём меньше чем на остальных. Тогда его под замену, однозначно
