22.08.2021, 21:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
22.08.2021, 21:19 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Счётчик импульсов светодиода Счётчик Возможно ли сделать счётчик? как установить счётчик на DLE 8 |
22.08.2021, 22:53 | #13 (permalink) |
Ребята всем спасибо за отклик. Собрал на К176ИЕ4 .Получилось то что надо. Долго боролся с дребезгом контактов реле. В итоге пришлось подключить еще одну микросхему(К176ЛА7) Для устранения дребезга. Все устраивает кроме одного. Тусклое свечение индикатора. Питание Схемы 5 Вольт. Индикатор подключен на прямую к выводам микросхемы.Подскажите пожалуйста простое решение повышения яркости индикатора. Схема устранения дребезга контактов:
22.08.2021, 23:02 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
176 серия питается строго от 9в, с точностью 5%. Это старая микросхема, вот от 9в будет ярко гореть. В даташите есть и К561ИЕ4, (хотя раньше ИЕ4 выпускаои только в 176 серии) та может и от 15в работать.
22.08.2021, 23:13 | #15 (permalink) |
Индикатор у меня на 5 Вольт. Тогда придется Ставить сопротивления на идикатор. Подскажите как лучше поставить один резистор на от минуса питания к индикатору или ставить на каждый сегмент по резистору?
22.08.2021, 23:16 | #16 (permalink) |
А дребезг контактов... Можно в Москву ехать и через Владивосток, это излишняя схема, достаточно контакты реле зашунтировать конденсатором, счетный вход у К176ИЕ4 сделан с триггером Шмидта, точнее с гистерезисом, то может на вход подаваться и плавно меняющий сигнал.
22.08.2021, 23:29 | #18 (permalink) |
Единица - задействовано 2 сегмента, а для восьмерки - сразу 7 сегментов, посему , я считаю, необходимо ставить резистор на каждый сегмент, иначе будет меняться режим, что не есть хорошо, я всегда ставлю сопротивление на отдельный сегмент.
22.08.2021, 23:34 | #20 (permalink) |
