18.05.2021, 16:17 | #11 (permalink) | |
тиристор как раз с двух сторон на радиаторах, 4 радиатора потребуется |
18.05.2021, 16:17 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее Распознание деталей маркировки деталей на плате Крепление чугуна Крепление клавиш Крепление кулера |
22.05.2021, 02:38 | #13 (permalink) | |
Есть еще идея вместо радиаторов тиристоры соеденить столбом |
22.05.2021, 07:34 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ведь можно заглянуть в характеристики тиристоров. Можно узнать/просчитать/предположить, какой ток потребляет устройство. Ведь может случится так, что они (тиристоры) и без радиатора в данном случае будут прекрасно работать.
Работал в гальванике, там в выпрямителях такие тиристоры стояли в параллель штук по 15-20 на радиаторах с водяным охлаждением. Когда вылетал один вот угадай какой было. Повезет- в первых рядах найдешь, не с того края проверять начал- столько болтов открутить/закрутить в неудобном для рук пространстве.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
22.05.2021, 07:40 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
23.05.2021, 23:48 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Падение на открытом тиристоре всяко больше одного вольта, в мосту одновременно работают два тиристора в каждый полупериод. Следовательно мощность, выделяемая на тиристорах будет как минимум 200 ватт, а на деле ещё больше. Исходите из этого
24.05.2021, 06:08 | #20 (permalink) |
И все же, интересно, какова маркировка ваших тиристоров? На фото в топике на одном увидел начало названия Т-133-... . А вот дальше какие цифры? А именно они указывают средний ток в открытом состоянии.
Вот размеры охладителей, как воздушного, так и водяного, рекомендованные для тиристоров серии Т-133-... . Это те, что с минимальными размерами. Возможно, в вашем случае, достаточно будет зажать тиристоры меж алюминиевых шин/отводов. И для успокоения добавить обдув вентилятором. Опять же, возвращаясь к
